Konvertering Ihc Fil Til Vis Fil, Trenger Hjelp
Frode Roksvåg
Har kjøpt ny controller med Visual samt en del nytt trådløs utstyr osv
Jeg fikk ut filen fra den gamle controller som nå står på anlegget med Visual 1.37, men den filen har en en ending med .ihc og jeg får den ikke opp i det nye programmet Visual 2.7.101 slik at den kan legges inn i den nye controlleren.
Er det noen som kan konvertere disse filene fra .ihc til .vis ?
Fikk ikke min IHC fil vedlagt her pga type men kan sende på mail eller annet om noen kan hjelpe
Donerer gjerne noen kroner over på konto til den som vil hjelpe en stakkers amatør
se link til mitt prosjekt:
10 svar på dette spørgsmål
Det er ikke altid nemt og Bare lige til at konvertere et visual 1 program, det kan især give udfordringer hvis dokumentationen ikke er iorden på programmet, uden lige at kunne huske Frodes program, mener jeg at det var et lidt omstændig program, og når man ikke selv kender huset, hvor trykkene sidder osv, kan det være mere besværligt igen, hvis dokumentationen ikke er iorden, derfor plejer jeg at sige, at den konvertering jeg laver, er så godt som køreklar, det vil sige, den kan uploades til controlleren og så virker alle basale ting, så kan man derefter selv rette til, eller også står jeg gerne til rådighed med yderligere hjælp, hvis noget driller..
Tak for svarene.
Den .ihc konfiguration jeg har, er omkring 7000 linjers XML, indeholdende en del hjemmelavede funktionsblokke.
Det vil være en stor hjælp for mig hvis jeg med simpel manipulation af XML koden kunne få en del af konfiguration med over på den nye controller.
Er der nogle retningslinjer du @BrianPedersen bruger til det, eller er der kun den hårde metode med kopiere del for del, som nævnt af @Lars Jacobsen?
