Hej GutterMange tak for jeres gode forum som efterhåden har hjulpet mig meget, jeg syntes dog jeg mangler en funtionsblok som jeg desværre ikke selv kan programmere endnu. Ideén er følgende (Jeg bruger en Dimlight 1000 Uni):Mine udv. spots på huset skal styres således at der er et skumringsrelæ der bestemmer hvornår de tændes på niveau 1, samtidig har jeg en udvendig pir, når den aktiveres skal lyset gå op på fuld styrke(Niveau 2) i 3 min og derefter ned på niveau 1 igen.Ydermer sidder der en magnetkontakt i min hoveddør som skal sørge for at når jeg åbner døren inde fra huset og skal ud med fx. skraldespanden om aftenen, skal lyset også gå op på fuld styrke (Niveau 2) i 3 min og derefter ned på niveau 1 igen.Jeg ville gerne at der samtidig var mulighed for konstantlys (Niveau 2). Og samtidig mulighed for at lyset kunne slukke helt kl 24.00.Er denne opgave helt umulig for jer kloge gutter? HeheFor jeg har efterhånden brugt nogle timer på at løse opgaven dog desværre uden held.Tak for et godt forum med mange gode indlæg.Jeg prøvede jeres idé om at forstærke den wireless´e dækning i går, og jeg blev virkelig MEGET positivt overrasket, Før havde jeg en RSSI værdi på 11 til et trådløst relæ , og efter lå den helt oppe på 24/26 RSSI.Jeg gjorde følgende, tog en låg fra en gammel lokumsspand med en rustfrit stållåg på ca 20 cm i diameter, borede et 11mm hun i midten til antennen og derefter IHC antennen ind i gennem hullet og Vupti, 24/26 RSSI!! Jeg blev virkelig forbavset. Igen Mange tak for et godt forum og jeg håber virkelig at der en en der kan hjælpe mig.MvhNikolaj Nielsen
Nikolaj Nielsen
20 svar på dette spørgsmål
