Hjemmesimulering Og Dæmp
Jimmy Jespersen
Hej kloge mennesker:)
Jeg har et lille problem som jeg håber i kan hjælpe med.
Har lavet en hjemmesimulering som kører på 2 lamper. Kunden vil så have konstant lys i 3 lamper hvor der er 2 lamper som har dæmp og det kan jeg simpelthen ikke få til at spille. De skal altså lyse konstant i det tidsrum hvor hjemmesimuleringen er aktiv.
De 3 lamper er stuen, alrum (spisebord) og køkken (i loft).
pft
Midlertidig.vis
Du kan bruge scenarie på hjemmesimuleringsblokken til tænd og sluk af lamper i køkken, til dæmperne kan du lave en blok der starter med at afbryde spændingen til 230V forsyningen til dæmperne i 10 sek. for at sikre at dæmperne er slukket, derefter skal din FB sende en puls til at tænde for dæmperne, blokken styres af konstant udgangen på hjemmesimuleringsblokken, når konstant udgangen går off slukker du spændingen til dæmperen 10 sek. igen.
Findes der ikke en blok, som jeg kan bruge?
Er problemet at dæmperne SKAL være slukket før den kan køre med på hjemmesimuleringen?
Problemet er at den type lysdæmpere ikke har nogen tilbagemelding til controlleren, angående om de er tændt eller slukket. Hvis de er tændte når hjemmesimuleringen startes, vil de derfor slukke, hvis man blot sender en puls til dem. Derfor er den sikreste måde at slukke dem først, som Dolph beskriver.
Man kan dog også bruge den "avancerede" version af funktionsblokken til fortrådet lysdæmper, hvor der er en beregnet værdi af om de er tændt eller slukket, men den vil sikkert fejle af og til, da den "beregner" status af lysdæmperen via en timer som tæller på, hvor længe man holder trykket til touchstyring inde.. Når så den tid rammer lige på grænsen til om lysdæmperen enten vil tænde/slukke eller dæmpe op/ned i stedet, kan status så komme ud af synk., men du kan da prøve om det er til at leve med.
