Jeg har et system som er en blanding mellem vireless og alm. IHC, systemet er installeret i huset som nyt, først var det lavet med en alm. "basis" programmering med de gamle moduler, så blev der skiftet til de nye bolig koncept, og iConnect alarmen er koblet op så den fortæller IHC controlleren hvornår den er koblet til og fra, og om der er gået en alarm. På systemet er yderligere en skumrings sensor og diverse PIR udvendigt.
Her er så problemerne:
Hvis alarmen kobles til i dagtimerne køre den ikke hjemmesimulering når det bliver mørkt, det gør den kun hvis den kobles til efter skumring.
Det er ikke altid den sætter huset i ude tilstand og slukker grønne kontakter når alarmen slås til.
Når man kommer hjem efter skumring køre den ikke velkommen programmet, hvis alarmen er sat til i dagslys.
hvis man vil slukke lyset i køkkenet lampe for lampe så skal man trykke to gange for at slukke over spise bordet, den tænder nemlig igen efter første forsøg.
hvis man står op før solen og huset er sat til at vågne kl 0630 vågner det først rigtigt med solen? man skal manuelt aktivere "dag" knappen.
Køres der en simulation i Visual fungere anlægget fejlfrit?!
Preuss
IHC Bolig Humlehaven.vis
