eckhardt Skrevet August 8, 2015 Rapporter Share Skrevet August 8, 2015 hej jeg skal til at have lavet gulvvarme og tænker hvorfor ikke få ihc styrring på der.. men hvor i rummet placerer i jeres ihc temperatur sensor ?og har I gulvføler på også ? telestaterne styres de bare på den alm 24v output eller skal der mere til ? Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Lars Jacobsen Besvaret August 8, 2015 Rapporter Share Besvaret August 8, 2015 Lk har lidt info her:http://www.lk.dk/Lauritz+Knudsen/privat/det-intelligente-hjem/ihc-control-varmestyring.page?Men generelt skal du minimum have en rumføler. Den placeres almindeligvis så den ikke får direkte sol, eller træk som kan give forkerte målinger. Da IHC temperatur følrere er fortrådedet giver det nogle begrænsninger ifht. Wireless. De fleste montere dem nok i nærheden af et tryk ved døren ca. 150 cm over gulv. Kan du også få kablet til en gulvføler vi det give en bedre styring (komfort), specielt på tunge klinke/flise gulve. På lette trægulve reagerer gulvarme jo hurtigt så her er der sjældent dette komfort problem med det bliver for koldt/varmt.Har du 24V telestater så styres de bare af et alm. Output modul. Men husk lige at regne efter om du skal have en ekstra/seperat 24V forsyning til det, eller om den eksisterende kan klare hele belastningen. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Henning Pedersen Besvaret August 8, 2015 Rapporter Share Besvaret August 8, 2015 Selvfølgelig skal IHC også styre gulvvarmen, især hvis du allerede har IHC i huset.Du vil få det optimale ud af IHC systemet hvis dit gulvvarmeanlæg bliver lavet som let gulvarme.Temperatursensorene bør placeres ca 1.8 meter over gulv og så de ikke udsættes for andet varme end rumvarmen, dvs. undgå sollys og lign. Gulvfølerer kan altid diskuteres. Hvid du har styring på fremløbet, og dermed sikret at vandet aldrig kommer over f.eks. 30 grader er der ikke behov for gulvføler i almindelige opholdsrum.Hvis du ønsker komfort varme i f.eks. badeværelsesgulvet eller andre gulve om sommeren vil det være en fordel med en gulvsensor.Det er et must at telestaterne er til 24vDc,de er lydløse. Hvis du vælger 224v bliver de styret af relæer som "larmer". Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
eckhardt
2 svar på dette spørgsmål
