Pir Og Scenarie Sammen
Jesper Buer
Jeg har nu haft IHC i lidt over 2 måneder og synes det går meget godt med at programmer :-)
Men jeg har en ting som jeg ikke kan få til at virke som jeg gerne vil, så håber der er nogle som kan hjælpe.
I vores køkken/alrum har vi en del spot, som styres med trådløs lysdæmper, som jeg har programmeret med 9.2.0.3 Bolig Scenarier (Spise, lave mad og rengøring), det virker som det skal, men så har jeg også en pir, så lyset kan bruges til følgelys om natten, her bruger jeg 1.4.06.c.
Mit problem er nu at så snart pir registrere en person ændre lyset sig til det jeg har programmeret for pir, men det skal det ikke gøre når jeg køre Bolig Scenarier.
Så hvordan får jeg lavet det sådan, at pir er ud af drift når Bolig Scenarier tændt ?
Håber der er nogle som har en løsning.
Jeg har tænkt lidt det samme, men tænkte måske bare at der var nogle andre som har haft det samme problem.
Vil jo gerne bare have at PIR er slået fra, når der køre et Bolig Scenarier.
Umiddelbart vil mene at du skal køre signalet fra PIRen igennem et AND led sammen med dit "Nat" signal. Dermed virker PIRen kun efter I er gået i seng.
