HejJeg har set lidt på de 2 standart LK timer FB 2.02 og 2.03 men de løser ikke min udfordring. Er der nogen der kan hjælpe men en timer FB med overstyring til at tænde slukke min router/voipTimer (tænder kl. 06:00 slukker 23:00) i stil med FB 2.03Indgang for overstyring 1; (tryk i huset), hvis den er ”on” skal timer ikke slukke kl. 23:00Overstyring 1 skal ved tryk være aktiv i en 1 time (variabel)5 minutter før udløb skal den blinke med en lampe/lyd, et NYT tryk på overstyring 1 skal så igen give en time. ”Sluk alt - ude” indgang (lang puls), skal dog ikke slukke hvis overstyring 1 eller 2 er ”on” men skal slukke selv om det er mellem 06:00-23:00”Hjemme” indgang (kort puls) skal sikre at output er ON i mellem 06:00-23:00Overstyring 2 (SMS) i stil med overstyring 1 men kommer fra en modtaget SMS og skal have en variabel på 2-8 timer.”Sluk” sluk lige meget hvad***Udgang til Router/voip (styret af Timer, Sluk alt - ude, Hjemme, Overstyring 1 eller 2)Udgang fra ON pulsUdgang fra OFF pulsUdgang fra overstyring 1, 5 minutter tilbage (3. stk. puls til lampe og/eller lyd).Udgang fra overstyring 2, 10 minutter tilbage (en puls til SMS modem)***Indgang fra overstyring 1 (fra tryk)- tæller ned fra 60 minutter (variabel)Indgang fra overstyring 2 (fra SMS modem)- tæller ned fra 120 minutter (variabel)Indgang fra Sluk- Slukker lige meget hvad!Sluk alt – ude- Slukker kun hvis overstyring 1 eller 2 ikke er ”on”Hjemme- Tænder hvis Timer er on det vil sige mellem 06:00-23:00 og/eller har været slukket med ”sluk alt – ude” eller ”sluk”Hilsen, Jan
MrBech
