viewer
Nielsen
Find ip-adressen i din IHC controller, som standard er den 192.168.1.3, hvis dit netværk kører et andet ip-scope, så skal du selvfølgelig ændre den så det passer. Brug USB kabler når du ændrer den slags.I administration på IHC controlleren skal du tillade ALT adgang ude fra.Log på din router og forward port 443 til den ip-adresse du har givet din IHC controller.Gå ind på www.myip.dk og find den ip-adresse der står der.Giv ip-adressen til en og se om den virker.Hvis du kan se en side med IHC logoet, så virker det.Evt. skriv ip-adressen her, så kan vi andre prøve./Jakob Bruun
Hvis du ikke vil have en fast ip-adresse, eller ofre det det koster ekstra nogen steder, så prøv at se på dyndns.dk Her kan du få en adresse som fx kan hedde \"ditnavn.dyndns.dk\" Herefter kan du bruge programmet der hedder: \"DirectUpdate\" til at holde din ip-adresse ajour hos dyndns.Det virker bare helt perfekt.
Tak for de mange input - har ikke oplevet at mit ip nummer skifter trods dyn. ip nummer . Så tror der stadig er meget plads på min udbyder's router . Men kæmper i øjeblikket med at lave dmz på intern ip til ihc controller . Men kan ikke finde den i min zyxel g-2000 trådløs router. meeen det finder jeg nok .
