Nielsen Skrevet September 26, 2007 Rapporter Share Skrevet September 26, 2007 hvordan connecter jeg \"ude fra\" til ihc viewer modulet . Har åbnet port 443 og port 20 i routeren . Men skal jeg først skrive offenlig ip og derefter lan ip som ihc controleren har ?? Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Jakob Bruun Besvaret September 27, 2007 Rapporter Share Besvaret September 27, 2007 Viewer bruger kun port 443..Du skal kun skrive offentlig ip.. Din router skulle du gerne sætte op til at føre port 443 ud til den lan-ip som din controller har.Husk at åbne for muligheden i Administrator, ellers sker der ikke ret meget ;)/Jakob Bruun Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Nielsen Besvaret September 27, 2007 Forfatter Rapporter Share Besvaret September 27, 2007 hmm - syntes snart jeg har prøvet alt . Findes der ikke nogle eks. man bare kan bytte ip nummer ud med ? noget lign www.portforward.com Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Jakob Bruun Besvaret September 28, 2007 Rapporter Share Besvaret September 28, 2007 Find ip-adressen i din IHC controller, som standard er den 192.168.1.3, hvis dit netværk kører et andet ip-scope, så skal du selvfølgelig ændre den så det passer. Brug USB kabler når du ændrer den slags.I administration på IHC controlleren skal du tillade ALT adgang ude fra.Log på din router og forward port 443 til den ip-adresse du har givet din IHC controller.Gå ind på www.myip.dk og find den ip-adresse der står der.Giv ip-adressen til en og se om den virker.Hvis du kan se en side med IHC logoet, så virker det.Evt. skriv ip-adressen her, så kan vi andre prøve./Jakob Bruun Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 DennisS Besvaret October 11, 2007 Rapporter Share Besvaret October 11, 2007 Hvis du ikke vil have en fast ip-adresse, eller ofre det det koster ekstra nogen steder, så prøv at se på dyndns.dk Her kan du få en adresse som fx kan hedde \"ditnavn.dyndns.dk\" Herefter kan du bruge programmet der hedder: \"DirectUpdate\" til at holde din ip-adresse ajour hos dyndns.Det virker bare helt perfekt. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Nielsen Besvaret October 12, 2007 Forfatter Rapporter Share Besvaret October 12, 2007 Tak for de mange input - har ikke oplevet at mit ip nummer skifter trods dyn. ip nummer . Så tror der stadig er meget plads på min udbyder's router . Men kæmper i øjeblikket med at lave dmz på intern ip til ihc controller . Men kan ikke finde den i min zyxel g-2000 trådløs router. meeen det finder jeg nok . Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Nielsen
5 svar på dette spørgsmål
