Eltako Lysdæmper
Arne lund
15 svar på dette spørgsmål
nu ville det have hjulpet ubegribelig meget hvis du havde fortalt hvilken model dimmer fra eltako du bruger, det kunne have ledt lidt i den rigtige retning, umidlbart kan du ikke lave en sluk alt på den, da det er ikke er tilbagemelding på om låset er tændt eller ej, (med mindre dimmeren har en sluk indgang)  før i tiden, med de gamle dimmere gjorde man det, at hvis man ville slukke en dimmer, så kørte man først fasen igennem en output 230, som man brød kortvarigt når man bruger "sluk alt" på denne måde mistede dimmeren strømmen, og når den så får strøm igen, så tænder den ikke automatisk, det kunne være en mulighed her. men prøv lige at kom med et model nummer / type på dimmeren..
HVORDAN BRYDER MAN DEN KORTVARIG, har lavet en Brugerdefineret udgangsprodukt har så sat sluk alt til denne udgang. men så går den bare off og kan ikke få den til at gå on igen ?????????
Prøv lige om denne fungerer.. Har brugt LK's fb for simpel fortrådet lysdæmper, og ligeledes udskiftet produktet i venstre skærmhalvdel til Touch lysdæmper.
Har ikke erfaring med Eltako lysdæmpere, så ved ikke om de slukker (og forbliver slukket) ved kortvarigt at afbryde forsyningen til dem, som man kan med eksempelvis LK´s.
Æblehaven 3_1.vis
Den vil heller ikke ... den tænder igen..... :0( Det er pga. jeg har led pære i lk dimmer vil ikke kører med så lav effekt.....derfor eltako...
Nyt forsøg. :)
Det er desværre ikke lige en lysdæmper, der er særligt velegnet til IHC, med mindre man kan nøjes med touch funktionen.
Jeg bruger selv LK´s Wireless lysdæmpere til LED, men de virker ikke med alle LED lyskilder. Det er de eneste lysdæmpere, der ordentligt understøtter scenariestyring og styring via IHC APP.
Æblehaven 3_2.vis
Nyt forsøg. :)
Den vil de første par gange men ikke. nu tænder den igen ..... hvad er forskellen på den her og den første du sendte MMMEEEENNNNNN efter sluk alt skal man trykke 3 gange på knappen
Det lyder ikke til, at den Eltako forbliver slukket, når man slukker forsyningen (udgang 3.03 i din installation) i et par sekunder, men tænder igen når forsyningen genetableres.
Det er lidt svært at teste funktionaliteten, når man ikke lige har sådan en lysdæmper ved hånden. :)
Jeg kan også se, at du styrer touch funktionen via 230V, hvilket måske også giver lidt problemer, da jeg har en idé om, at man ikke kan lave ligeså præcise pulstider med et 230V output kontra et 24V output, men det er bare et gæt. :)
Prøv lige denne udgave, og se hvordan den arter sig... Hvis ikke lysdæmperen er slukket ved upload af programmet til controlleren, skal du lige lave en regulering af lysstyrken på dit tryk (langt tryk), for at funktionsblokken kender status... Status bliver styret af timere i funktionsblokken, og den kan til tider fejle, og så kræver det en regulering af lysstyrken, for at få den på rette spor igen..
Denne version bruger ikke din udgang 3.03 til forsyning af lysdæmperen, så har bare lige sat den ON i programmet.
Som sagt er lysdæmperen meget lidt velegnet til IHC, hvis man ikke kan nøjes med touch funktion, og f.eks. gerne vil anvende sluk alt, hjemmesimulering osv...
Æblehaven 3_3.vis
Hej og godmorgen Var til koncert i går aftes så har først lagt programmet ind nu her og det ser ud til at fungere som det skal. så jeg kan godt bare kørre forsyningen til lysdæmperen uden om 3.03 og direkte i den
mange tak for hjælpen..... hvad med den   LK´s Wireless lysdæmpere til LED kan den godt styres med en knap styring ??? kan se funktionsblokken at der er en knap til op eg en til ned eller hvad (hvilken blok skal man vælge)
Man kan eksempelvis bruge FB. 1.2.03.d. Trådløs dimmer (markér fb. og tryk F1. Så kommer der en beskrivelse af hvordan den fungerer). Der er indgangen Touch på scenarie til 1-tast styring.
