Frimark Skrevet May 25, 2015 Rapporter Share Skrevet May 25, 2015 HejJeg har ihc som var i huset da jeg købte. Har aldrig været logget ind eller øvrigt ændret på noget. Mit problem er følgende.Vores lys går og og har gjort det siden i mandags, først mandag og onsdag nat, så to gange i går og så igen i nat. For at få det til at virke igen slår jeg hpfi fra/til. Kontakter virker hele tiden, så det er kun lysdelen.Jeg har vedhæftet FOTO af hele installationen. Nogle forslag til løsning og årsager? Sig til hvis der er supplerende spørgsmål. Har ikke selv kabel til at logge ind i løsningen. PFTKarsten Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
BrianPedersen Besvaret May 25, 2015 Rapporter Share Besvaret May 25, 2015 hvor er det foto du har vedhæftet?? er det alt lys der går, eller kun noget, er det de samme steder det går, eller forskellige, har du prøver om du kan tænde det igen, når nu det er slukket.. ? Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Frimark Besvaret May 25, 2015 Forfatter Rapporter Share Besvaret May 25, 2015 Hej Brian, Svar på dine spm1. Havde glemt at gemme billedet. Det er vedhæftet.2. Det er alt lys der går. Køleskab, tv, fryser og alt der er på stikkontakt virker.3. Har forsøgt at slukke enkeltvis for afbrydere på eltavlen og tænde igen, det gav ingen ændring.Dvs lys virker først når hpfi har været slukket/tændt. 4. Har været på loftet og tjekket installationer og set udefra er alt ok.Karsten Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
BrianPedersen Besvaret May 25, 2015 Rapporter Share Besvaret May 25, 2015 din ihc controller i tavlen øverst til højre, vil jeg tro er problemet.. det er en gammel visual 1 controller, det er hjernen i sytemet, eller alternativt din strømforsyning til controlleren, når nu lyset er gået, er der så lys i den grønne diode på controlleren ? prøv evt, hvis du har et måleapperat, at måle om der er strøm på controlleren når lyset er gået (24Volt) På din strømforsyning er der to grønne lamper 230v ok og 24v ok.. lyser de når lyset er gået ? Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Frimark Besvaret May 25, 2015 Forfatter Rapporter Share Besvaret May 25, 2015 Hej BrianJeg mener de lyser, men jeg må lige vende tilbage når lyset er gået næste gang. Jeg kan ikke selv fremprovokere det. Jeg opdaterer når jeg har tjekket dine to spm. Jeg har ikke måle udstyr men kan så regne ud jeg skal have fat i en elektriker. Tak indtil videreKarsten Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
BrianPedersen Besvaret May 25, 2015 Rapporter Share Besvaret May 25, 2015 du kan nok nøjes med at se om der er lys i lamperne... hvis det ender ud i at du skal have skiftet controlleren, så skal der laves et nyt program, og ligges i controlleren, da man ikke kan overføre det fra den gamle.. så skal du alligevel have fat på en elektriker, eller en god bruger herindefra... Hvor er du lokaliseret geografisk ? Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Frimark Besvaret May 25, 2015 Forfatter Rapporter Share Besvaret May 25, 2015 4340 tølløse ca 15 km fra holbæk Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
TorbenSørensen Besvaret May 25, 2015 Rapporter Share Besvaret May 25, 2015 Der var en sending af Visual 1 controllere (som din er) fra ca. 2005-2006, som desværre havde en RAM fejl, hvilket medførte problemer med at alle udgange pludselig slukkede af sig selv. Det kunne komme efter flere år, og LK ombyttede controllerne uden brok. Jeg har skiftet nogle stykker, som til at starte med (i følge kunderne) kun gjorde det sjældent. Hyppigheden tiltog så med tiden, og til sidst skete det flere gange dagligt. Synes godt det kan lyde til, at det er samme problem du har. Ved dog ikke om de stadig ombytter controllerne mere her efter 9-10 år, men det er da værd at prøve (den sidste jeg har kendskab til, som blev ombyttet, er for ca. 3 år siden). LK kan ud fra serienummeret på controlleren se om det er en af de fejlramte. Det står på et klistermærke på controlleren, men afdækningen på tavlen skal afmonteres for at se det. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Frimark Besvaret May 25, 2015 Forfatter Rapporter Share Besvaret May 25, 2015 Hej TorbenTak for svar, jeg ringer til LK imorgen og opdaterer imorgen eller onsdag med status.Tak for hjælpen indtil videre.Karsten Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Frimark Besvaret May 28, 2015 Forfatter Rapporter Share Besvaret May 28, 2015 Jeg har talt med LK og min visuel 1 var produceret flere år før omtalte problem. Lyset har været gået siden sidst og det er alle lys i alle rum. Power ok og 24 volt ok lyser begge mens lyset er gået. Ligesom visuel 1 blinker grønt ok. LK anbefalede jeg ventede til fejlen var der mange gange dagligt og så få en elektriker ud og se på det. Så lige pt ser jeg tiden an. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Frimark Besvaret June 3, 2015 Forfatter Rapporter Share Besvaret June 3, 2015 Opdatering på problemet:Jeg har nu haft udført følgende:1. Stillet uret til korrekt dato og klokke. Stod til 18.07.2014 kl. 11.282. Taget programmet ud og lagt det ind igen Det gjorde at Visual 1 nu blinker i 1 Hz for OK, det gjorde den ikke før, der gik det hurtigere. Lyset gik så i dag, men ikke i hele husetog kom selv tilbage igen. Det har ikke været sket før. Så vil prøve at opdatere firmware og ellers købe ny controller, medmindre I har nye forslag? Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Frimark Besvaret June 3, 2015 Forfatter Rapporter Share Besvaret June 3, 2015 Supplerende spørgsmål:Når jeg er logget ind i 1.32 programmet, så er der på nogle af opsætningerne røde firkanter i stedet for sorte på de forskellige setup. Jeg har ikke kunne finde frem tilom råd indikere at der er fejl, eller om det blot er som det skal være. Nogen bud? Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
TorbenSørensen Besvaret June 7, 2015 Rapporter Share Besvaret June 7, 2015 Supplerende spørgsmål:Når jeg er logget ind i 1.32 programmet, så er der på nogle af opsætningerne røde firkanter i stedet for sorte på de forskellige setup. Jeg har ikke kunne finde frem tilom råd indikere at der er fejl, eller om det blot er som det skal være. Nogen bud? Når "firkanten" er rød ved en funktionsblok, er den lavet af LK. Når den er sort, er det fordi den er hjemmelavet, eller en af LK's funktionsblokke, som er oplåst/tilrettet. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
