1-10 V modul vil ikke slukke
Stig C. Jørgensen
Hej Jeg har 4 stk. 1-10 v moduler som jeg ikke kan få til at slukke på bit 2 med en kort puls fra en 1.1.02 a blok.(nyeste vasion)Det er ligger i det er at jeg styere de 4 anatuere så en touch på bit nummer 5 igennem en 1.2.07 a, det virker som det skal helt perfekt og jeg kan også altid tænde dem med en kort puls på bit 1 men lige meget hvad jeg gør skal jeg have dæmpes lyset helt ned før jeg kan slukke med at kort puls på bit 2.Jeg har nu snakket med LK flere gange og det eneste de kommer frem til er at det måske er controlleren der er fejl i og det måske skal en ny til.Er der nogen der kan hjælpe ??MVH Stig (Elektrikker)
7 svar på dette spørgsmål
Tja, så ved jeg det ikke... Men deres undskyldning med at det er controlleren der er noget galt med, den kan du jo godt kontrollere :)Prøv at koble et input 24 modul direkte til dit output 1-10 og giv dit input modul en kort puls på indgang 2, og se om der sker noget, hvis du stadig ikke kan få det til at virke, så er det ikke din controller der er noget galt med ;)Hvis du har købt dine 4 output 1-10 samtidig, så kan de sagtens være fra en produktion med fejl i, så hvis du kan låne et af en anden, og se om det hjælper, så vil vi være derude hvor det nærmest er perfekt ;)
2.6 var godt nok et højt tal, men ok, der ændrer jo også en del :)Vil da gerne se på dem hvis det er muligt, men ellers må jeg jo vente til de reelt udgiver det :DHusk bare lige at fortælle folk herinde at du bruger en nyere version hvis vi finder på at lave noget for andre, eller skal ha' os til at se på dit program ;)
