Fejlalarm På Ihc Anlæg
Martin Mikkelsen
Hej Alle
jeg døjer engang imellem med fejlalarmer, som jeg ikke kan finde ud af hvorfor? de kommer tit om formiddagen og aldrig om natten hvor der er skalsikring på.
Dvs at det er altid med fuld tilkobling hvor 2 pir er med i forhold til skalsikring. Mit eneste bud er at når solen rammer den i køkkenet (måske) via tagvinduer så går alarmen.
Det er som regel svigermor eller nogen gange fruen der må kører hjem fra job og slå den fra og de siger altid at der ikke er noget galt og det er noget lort :angry:
Har i nogen bud på hvad det er der driller mig???
Mvh Martin
4 svar på dette spørgsmål
Har du kigget i loggen ? log ind i serviceview, der kan du se hvad der sidst aktiverede alarmen, tilføj evt. en log blok så kan du se 10 hændelser tilbage. Evt. indsæt sådan at når din totalalarm er tilkoblet at der bliver sendt en sms eller mail når en pir eller magnet blir aktiveret. På den måde er det muligt på afstand at vurdere om det er en fejl alarm eller indbrud.
Allan
Serviceview, (sceneview er noget andet) du tilgår serviceview via din browser hvis du bruger USB kabel så Http://USB eller hvis du har controlleren på nettet så http://"ipadresse"
Derefter har du et menupunkt der hedder service view, vær obs på diverse java fejl, og ændringer der skal foretages for at komme i kontakt med serviceview, dem kan du læse meget mere om her:
Nå du har kontakt til service view, så ligner det lidt visual programmet, i service view kan du bare se værdier på dine enheder, om de er on eller off, og under alarm, kan du se diverse oplysninger om hvornår alarmen er gået, og hvilken PIR der har startet alarmen
