Fb Til At Deaktivere Et Tryk Ved En Given Hustilstand?
Søren Birkholm Eriksen
Hej alle
Nogen som ved om der findes en FB der kan deaktivere et 2sl tryk ved en given hustilstand?
Eksempelvis har jeg et 2sl tryk i min garage til at åbne/lukke hhv. port 1 og 2. Men, hvis nogen skulle finde på at bryde ind, så er det jo noget lettere at åbne en port og smutte ud den vej.
Derfor tænkte jeg om der findes en FB der kan deaktivere et tryk, når hustilstand sættes til 'Nat' eller 'Ude'?
Mvh Søren
5 svar på dette spørgsmål
Hej Henning
Tak for hjælpen. Det virker helt efter hensigten i simulering. Nu skal jeg bare have funktionen implementeret og prøvet af på et mere passende tidspunkt.
Ved du om man kan lave et 5 min delay på at en af indgangene går off? Eks. så man kan sætte huset i ude-tilstand og trykket i garagen stadig virker i de næste 5 min?
Mvh Søren
Så lykkedes det også at få det til at virke med med lidt prøven frem og tilbage i simulering - FB 4.1.01.#1 Simpel AND ("Og"- blok) blev brugt til at deaktivere trykket og FB "4.1.03.a. Forsinket tiltræk/frafald" til at lave forsinket deaktivering.
Det er simpelthen fantastisk med den hjælp man får her på ihc-user.dk  :D
Mvh Søren
