  • 1
Niko Dæmper Servodan
Klaus Borge
Den fine blok som Henrik S. har lavet er rigtig god men er nu stødt ind i et problem. Man SKAL indstille den til at starte på 100% for at den virker med niveauer. Men hvad så med et manuelt tryk med dæmpe mulighed OG niveau 1+2 uden at den starter på 100% ved tryk?? Er der nogen der kan se en løsning? Jeg ønsker at tænde manuelt på fx 50% og herefter have mulighed for at dæmpe op/ned samt slukke SAMTIDIG med at man skal kunne bruge niveau indgangene til andre funktioner. Jeg tænker kort-tryk = kip = niveau 1/ sluk og langt tryk = følg/dæmp? Vil det virke? Eller har i en bedre ide??
Hej Henrik. Nu skal jeg vidst bruge din hjælp igen :-)
Jeg er ved at lave så lyset i vores køkken automatisk tænder et scenarie hver morgen fra kl. 6.30 - 7.00.
Jeg bruger et alm. ur fb. til at tænde for scenariet (morgen lys - scenariet). Men hvordan får jeg slukket for scenariet igen.. Det er som om at der mangler et sluksignal til scenarie-blokke, for når tiden er over 7 slukker lyset ikke..
Jeg kan ikke lige hitte ud af det..
På forhånd tak.
/Morten
På forhånd tak.
/Morten
Er det servodanblokken du bruger? Den har en indgang til tænd/niveau og til sluk, her kører du bare et ur på tænd/niveau og så et ur mere på sluk.
Alternativ så upload din konfiguration.
Hej Henrik
Tak for din fine funktionsblok. Den ha løst mit prblem med at man skulle "dobbelt klikke" på afbryder for at tænde og slukke.
Jeg er i midlertid stødt ind i et problem med status funktionen, den skifter når man dæmper med 1 tast betjeningen, så den står til off selvom lyset stadig er tændt.
Jeg har brug for et stabilt staus
11 timer siden, allan kristensen skrev:
Hej Henrik
Det forstår jeg ikke, har set det virke før. Har du mulighed for at uploade din til og skrive hvilken en det er galt med. Er dine tryk trådløse, så er der måske et timeingsproblem, det vil jeg gerne lige nørde lidt i med din konkrete fil.
jeg har brugt din niko blog med 2 niveuer og den fungerer fint bortset fa det med staus der skifter når den ikke skal. Mine tryk er trådført så det er ikke der den ligger, den gør det nemlig også i service view. Problemet med at man skulle dobbeltrykke var med lk's  avanceret fortrådet lysdæmper funktionsblog.
Udfordringen er at jeg har en visility på installationen og har derfor brug for en pålidelig status da jeg er nødt til at bruge en touch blog fra visility da den ikke understøtter din.
12 timer siden, Henrik Stisen skrev:
Den kender jeg ikke, har du noget dokumentation på den. Det lyder som om at det rigtige er at det laves en ny funktionsblok til netop den enhed, eller at der laves en Sletting med hvilken type man bruger blokken til. Kan du ikke uploade specifikationer og fortælle modelnr osv.
Jeg ved ikke lige hvad det er for specs du vil have.
Problemet er jo at den skifter status fra tændt til slukket både ved kort og langt tryk
Jeps var med på problemet med status. Jeg har kigget på det og fundet en fejl, den er tilgængelig som version 2.02 nu.
Det jeg mente var at du skrev du ikke bruger en servodan dæmper, men et komponent fra visility. Eller misforstår jeg og det er visility der læser på status? Jeg har helt ærlig ikke viden om visility andet end en hurtig omgang Google. Men hvis det er fordi du bruger funktionsblokken til at styrre et Visility komponent skuller de rmåske laves en ny funktionsblok hertil.
Anyways, jeg har fundet en fejl der opfører sig som du beskriver og den er nu i 2.02 rettet (som minimum forsøgt rettet).
OK.
Jeg bruger en Niko dæmper.
Jeg brugte funktionsblokken avanceret fortådet lyddæmper fra lk, da den understøttes af visility. Den gjorde bare at man skulle dobbelttrykke på afbr. for at tænde og slukke.
Det problem fik jeg løst ved at bruge din funktionsblok, den understøttes imidlertid ikke af visility og dukker derfor ikke op i app'en. Det kan man så løse ved at bruge en simpel blok fra visility som har en touch og en status indgang samt en følg udgang, som man forbinder til din blok som Flg.
Status til status og følg til kip/dæmp indgangen.
Det der drillede mig var at jeg er afhængig af din status funktion, som gjorde at den stod som slukket i app selvom lyset var tændt og omvendt, fordi den skiftede når man dæmpede.
Tak for hjælpen. Jeg vil afprøve det i morgen.
7 timer siden, allan kristensen skrev:
OK.
Super, ved du evt. hvad der kræves for at understøtte visility, for hvis det er noget som er til at lave, ville det smarteste jo være at jeg opdaterede blokken så den kunne understøttes direkte.
Desværre. Jeg tror at han holder kortene rimeligt tæt til kroppen, men du kan jo prøve at kontakte ham. Du finder ham på my.visility.com
