Tilgå Ihc Fra Nettet
nich
Nu er jeg jo ikke den store netværks-specialist- faktisk er min viden relativ beskeden om netværk.
Så er der nogen som kan give en overordnet forklaring på hvordan jeg tilgår min ihc ude fra internettet, så jeg f.eks kan tænde lys og  varme hjemme, når jeg sidder i sommerhuset.
Jeg har en fast ip adresse, som jeg købte til en nu nedlagt server, så den del af festen skulle være ok.
Findes der noget dokumentation for dette? jeg tror jeg har googlet de første 200 sider om fast ip og netværksløsninger uden at komme nærmere en løsning.
nic
Du skal lave portforvarding i din router.
Gå på din routers lokale ipadresse og log ind. Find fanebladet Gaming/app eller hvad de nu kalder det.
Du skal så indtaste den ip din controller har og åbne for port 443. Du skal også åbne for port 80. De kan du lave i to linjer. Husk at enable hver linje.
Hvis du har haft en server du kunne tilgå udefra har du med 100% sikkerhed også åbnet en port til den, det er samme formel til IHC
Tak for svaret.
Lige for at forstå det
Altså den faste IP adresse, som jeg har fra tidligere, finder -peger på- min router, og fra routeren til IHC er det portadressen?
altså hvis min router udefra hedder xxx.yyy.zzz.01 så skal jeg taste adressen xxx.yyy.zzz.01 port 443 ind i controlleren?
Hvordan fortæller routeren så internettet at den hedder xxx.yyy.zzz.01? Og hvorfor skal jeg åbne for port 80?
Fornemmer nogen, at jeg er på glat is her?
Når du indtaster din offentlige ipadresse i en browser eller IHC remote app, den du kan finde på myip.dk kommer du til din router via den port du forespørger på (80, 443).
Din router videresender din forespørgsel til den enhed du har indtastet ipadressen på i den regel du har oprettet som skrevet i mit indlæg tidligere.
Du skal ikke indtaste noget i din IHC-controller, der skal bare åbnes for trafik udefra.
Grunden til at du skal åbne for port 80 er at når du i din internet browser skriver feks. http://xxx.yyy.zzz.www spørger din browser standard på port 80 som er den "almindelige" internet port, og som bruges til at tilgå de fleste internetservere rundt om i verden, så du kan få vist interetsider.
Jeg har Telia som udbyder og de tillader ikke at man tilgår sin router via port 80, hvorfor jeg har i min IHC controller ændret hvilken port den "lytter" på til 5080 og den sikre port til 5443 (istedet for hhv. 80 og 443), derefter har jeg sat op i min router at forspørgelser ude fra internettet på port 5080 og 5443 skal routes til min IHC controller, altså fortalt min router hvilken IP adresse (IP adressen på min IHC controller) den skal sende forspørgelser på disse porte til. Så når jeg skal i forbindelse med min IHC skal jeg i min internet browser skrive http://xxx.yyy.zzz.www:5080.
På denne måde kunne man have enten flere IHC controller siddende på sit netværk, hvis de bare er sat op til forskellige porte (og selvfølgelige IP adresser), eller hvis du evt. på et tidspunkt vil have et server på dit netværk igen, skal den "bare" bruge nogle andre porte end hvad din IHC controller bruger.
