Elektronisk Lås
tougaard
hej jeg har fået fat i en abloy el582 lås og ville gerne have den til at køre over ihc
1. ville gerne kunne bruge min ihc nøglering til at låse op med .
2. ville gerne kunne bruge sådan nogle brikker ..
nogle der ved om hvordan man gør det ?
har set på det her til spørgsmål 2
http://ssigjern.dk/manuals/20001604.pdf
kan det bruges ?
på forhånd tak
20001604.pdf
Du kan nemt bruge den med IHC, den skal bare have strøm, så låser den op (med mindre du har købt en omvendt) så den skal bare køres over et output modul, og så programmerer du din fjernbetjening op til at låse op...
der er også tilbage melding på låsen i form af en potentiale fri kontakt, den kan du jo også vælge at koble op på ihc..
Dallas læseren kan også bruges såfremt interfrace modulet har en potentialefri udgang, så kan du ligeledes køre den på et input, og programmere dig ud af, at den skal låse døre op...
med fjernbetjeningen kan du enten bruge en almindelig kip, så låser døren op ved første tryk og låser ved andet tryk, eller du kan bruge fb´en trappeautomat, hvor du stiller tiden til den tid du vil have låst op, så du trykker på fjernbetjeningen og så løser døren op i eks 10 sek og låser igen..
Og det samme med Dallas læseren
Grøn = -24V
Rød = +24V skal sættes til en udgang på output 24, evt, via et relæ og en separat strømforsyning til dørlåsen, afhængig af hvor meget du har at gøre med på din strømforsyning
Ikke nødvendige, men giver dig tilbagemelding
Sort = -24V (fra IHC)
Gul = sættes på en input 24 og giver dig melding på om døren er åben
Blå= sættes på en input 24 og giver dig melding på om døren er lukket
Orange = -24V (fra IHC)
Brun = sættes på en input 24 og giver dig melding på om dørengrebet er trykket ned
Grå = sættes på en input 24 og giver dig melding på om dørengrebet er oppe (normal position)
Det er et skodfirma.
Du skal være heldig hvis du modtager det, og at det så virker mere end 5 minutter....
Hvis det skal være billigt kan du se på noget som dette: http://svane-el.dk/mifare-laesere-og-oevrige-typer-94/
tak for svaret det er også lidt for billigt til at være noget der dur , har kigget på det du linker til , er der ok eller hvad ?
Ja, det er fint nok. Det er et dansk firma der lå i Lille Skensved for år tilbage, der har jeg installeret en del af deres adgangskontrol. De er nu flyttet til Jylland og importerer en masse, de er flinke til at hjælpe hvis det er.
hej hjælp til at lave f.b til låsen
rød diode tændt når der er låst
grøn tændt når der er låst op
kan godt få den grønne til at kipe med lås op men ikke den røde når der låses
jeg har rød diode i trykket entre hedder øverst venstra
og grøn i øverst højer
nu med nøglering og port.vis
