tougaard Skrevet January 30, 2015 Rapporter Share Skrevet January 30, 2015 hej jeg har fået fat i en abloy el582 lås og ville gerne have den til at køre over ihc 1. ville gerne kunne bruge min ihc nøglering til at låse op med .2. ville gerne kunne bruge sådan nogle brikker .. nogle der ved om hvordan man gør det ? har set på det her til spørgsmål 2http://ssigjern.dk/manuals/20001604.pdfkan det bruges ? på forhånd tak 20001604.pdf Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
BrianPedersen Besvaret January 30, 2015 Rapporter Share Besvaret January 30, 2015 Du kan nemt bruge den med IHC, den skal bare have strøm, så låser den op (med mindre du har købt en omvendt) så den skal bare køres over et output modul, og så programmerer du din fjernbetjening op til at låse op... der er også tilbage melding på låsen i form af en potentiale fri kontakt, den kan du jo også vælge at koble op på ihc.. Dallas læseren kan også bruges såfremt interfrace modulet har en potentialefri udgang, så kan du ligeledes køre den på et input, og programmere dig ud af, at den skal låse døre op... Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
tougaard Besvaret January 30, 2015 Forfatter Rapporter Share Besvaret January 30, 2015 tak det var hurtigt har du også forslag til fb til begge 2 Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
BrianPedersen Besvaret January 30, 2015 Rapporter Share Besvaret January 30, 2015 med fjernbetjeningen kan du enten bruge en almindelig kip, så låser døren op ved første tryk og låser ved andet tryk, eller du kan bruge fb´en trappeautomat, hvor du stiller tiden til den tid du vil have låst op, så du trykker på fjernbetjeningen og så løser døren op i eks 10 sek og låser igen.. Og det samme med Dallas læseren Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
tougaard Besvaret January 30, 2015 Forfatter Rapporter Share Besvaret January 30, 2015 hmm det lyde for nemt tak , så det jo bare at komme igang de ledninger til tilbage melding skal du på input Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
BrianPedersen Besvaret January 30, 2015 Rapporter Share Besvaret January 30, 2015 ja, hvis du vil bruge tilbage meldingen til noget, de er ikke nødvendige, den fortæller dig bare om rigelen, er ude eller inde... (om døren er åben eller lukket) den kan evt. bruges til aktivere en alarm eller lign... Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
tougaard Besvaret January 31, 2015 Forfatter Rapporter Share Besvaret January 31, 2015 ]nogle der kan hjælpe med kabling hvad ledninger skal bruges EL582 Diagram.pdf Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
BrianPedersen Besvaret January 31, 2015 Rapporter Share Besvaret January 31, 2015 Grøn = -24VRød = +24V skal sættes til en udgang på output 24, evt, via et relæ og en separat strømforsyning til dørlåsen, afhængig af hvor meget du har at gøre med på din strømforsyning Ikke nødvendige, men giver dig tilbagemeldingSort = -24V (fra IHC)Gul = sættes på en input 24 og giver dig melding på om døren er åbenBlå= sættes på en input 24 og giver dig melding på om døren er lukket Orange = -24V (fra IHC)Brun = sættes på en input 24 og giver dig melding på om dørengrebet er trykket nedGrå = sættes på en input 24 og giver dig melding på om dørengrebet er oppe (normal position) Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
tougaard Besvaret January 31, 2015 Forfatter Rapporter Share Besvaret January 31, 2015 igen super hurtigt svar takker mange gange , det virker nu Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
BrianPedersen Besvaret January 31, 2015 Rapporter Share Besvaret January 31, 2015 velbekomme Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
tougaard Besvaret February 5, 2015 Forfatter Rapporter Share Besvaret February 5, 2015 hej er der nogle der kan sige om den her kan bruges til at ihc http://www.lightinthebox.com/da/x-1-single-door-access-control-system-machine_p1161526.html Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Bjarne Sørensen Besvaret February 5, 2015 Rapporter Share Besvaret February 5, 2015 Det er et skodfirma.Du skal være heldig hvis du modtager det, og at det så virker mere end 5 minutter.... Hvis det skal være billigt kan du se på noget som dette: http://svane-el.dk/mifare-laesere-og-oevrige-typer-94/ Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
tougaard Besvaret February 5, 2015 Forfatter Rapporter Share Besvaret February 5, 2015 På 5.2.2015 at 19:18 , Bjarne Sørensen skrev: Det er et skodfirma.Du skal være heldig hvis du modtager det, og at det så virker mere end 5 minutter.... Hvis det skal være billigt kan du se på noget som dette: http://svane-el.dk/mifare-laesere-og-oevrige-typer-94/tak for svaret det er også lidt for billigt til at være noget der dur , har kigget på det du linker til , er der ok eller hvad ? Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Carsten Melsby Besvaret February 5, 2015 Rapporter Share Besvaret February 5, 2015 På 5.2.2015 at 18:55 , tougaard skrev: hej er der nogle der kan sige om den her kan bruges til at ihc http://www.lightinthebox.com/da/x-1-single-door-access-control-system-machine_p1161526.htmlHejsa Tougaard Efter lidt søgen ser det ud til at den godt kan komme på ihc dog skal den forsynes med 12vdc, men output er frit og kan sættes på til et input. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Bjarne Sørensen Besvaret February 5, 2015 Rapporter Share Besvaret February 5, 2015 På 5.2.2015 at 19:21 , tougaard skrev: tak for svaret det er også lidt for billigt til at være noget der dur , har kigget på det du linker til , er der ok eller hvad ?Ja, det er fint nok. Det er et dansk firma der lå i Lille Skensved for år tilbage, der har jeg installeret en del af deres adgangskontrol. De er nu flyttet til Jylland og importerer en masse, de er flinke til at hjælpe hvis det er. tougaard 1 Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
BrianPedersen Besvaret February 5, 2015 Rapporter Share Besvaret February 5, 2015 Kun gode erfaringer med svane el herfra... har sat et par af deres sms moduler op i sommerhus til varmestyring, og det virker helt fint... Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
tougaard Besvaret February 7, 2015 Forfatter Rapporter Share Besvaret February 7, 2015 hej hjælp til at lave f.b til låsen rød diode tændt når der er låst grøn tændt når der er låst op kan godt få den grønne til at kipe med lås op men ikke den røde når der låses jeg har rød diode i trykket entre hedder øverst venstra og grøn i øverst højer nu med nøglering og port.vis Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
BrianPedersen Besvaret February 7, 2015 Rapporter Share Besvaret February 7, 2015 Sådan... jeg går ud fra at det var dørlåsen i bryggers du skulle have hjælp til, det var den eneste hvor jeg kunne finde tryk med rød og grøn.. nu må du selv ligge de andre steder ind hvor det skal lyse og ikke lyse.. Mvh BrianTougaard.vis Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
tougaard Besvaret February 8, 2015 Forfatter Rapporter Share Besvaret February 8, 2015 tak Badazz det virker helt som jeg havde tænkt mig Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
