jeg er ved at lave min egen funktionsblok, men det driller mig lidt... jeg ønsker input fra en temperatur sensor, som skal tænde en udgang når temperaturen når under 3 grader.. Det har jeg laver og det virker.. men jeg vil gerne have koblet en udgang mere på den, så jeg også har en udgang der "blinker / Pulser" jeg har lavet en timer for tændt og en timer for slukket tid, men kan ikke få den til at virke... jeg ved godt at der allerede findes en puls blok, men den jeg ikke lige overskue, og jeg vil gerne have det hele i den samme blok.. er der mon en venlig sjæl der vil kaste et blik på det ?
BrianPedersen
Temperatur alarm.vis
22 svar på dette spørgsmål
