Ipad
Butler
Hej igen :-)
Jeg vil lige starte med et forslag. Var det ikke muligt at lave en tråd som kun omhandler ipad's og dens muligheder og funktioner?
og så lige et af de hurtig har man mulighed for at fjerne et icon men samtid holde funktion på indgang ?
Har lave et billede som baggrund med tal som en kode til alarmen, men når jeg sætte indgang på kommer der et icon med i købet og så har man ikke mulighed for at se tallet
er der nogle som kan hjælpe mig der ?
Torben
Prøv at lav et dummy tal/baggrund og tag så et screendump eller to og send med. Så er det lidt nemmere at forstå problemstillingen og komme med løsningsforslag.
En ny gruppe til IHC Tablet vil da være meget oplagt.
Hvis så moderator er skarp flytter de også lige nogle af de gamle tråde over som har ipad/tablet som emne.
har lave denne kodescreen til ipad
så har jeg lavet en FB som jeg har lavet til screen så man trykker den rigtig kode, så kan man slå alarm fra og til.
i toppen har jeg 4 kasser som indiker at man har trykke på tast.
jeg har lavet det så det er men at skifte min kode.
og hvis kode bliver trykker forkert mere 3 gang er den låst på tid og så har men et forsøg igen og hvis kode ikke er rigtig trykket vil den låse igen.
post-6816-0-59914300-1422384443_thumb.jp
Huuuu, :o  blev helt forskrækket da der var kommet billede på :P  :D
Nå OK, kan ikke lige huske om man kan vælge sine egne ikoner, for så kan du jo lave et der passer til tallet/knappen og vise det uanset om der bliver trykket eller ej.
EDIT: Eller måske bare vise en "mini" ikon når der trykkes. Man kan jo alligevel ikke se knappen/tallet for fingeren. Og om der så popper et lille miniikon op giver vel bare lidt respons og føling med man at man trykker.
Hej gutter,
Har fået et helt nyt IHC anlæg og fået iPhone til at styre knapper mv - det spiller
MEN når jeg så prøver på min iPad med samme parametre mod controller og netværk så connecter det ok så jeg kanae knap status på det jeg opretter
Men jeg klikke styre og trykke på knappe i ihactablet app'en?
Jeg har trykket på interaktive men ikke udfyldt URL on og OFF
Kræves der særligt setup af controlleren til IHCtablet - eller overser jeg noget ?
Håber på hjælp fra en af jer
Det ser ud som om du er ved at lave en web element (gul) som skal åbne en hjemmeside eller andet på Internettet ved ON/OFF.
Hvis det er tilfældet skal du naturligvis også skrive url.
Prøv lige at nærstudere side 5-6 og frem i manualen/vejledningen:
http://www.lk.dk/download/Manualer/manual-ihc-tablet.pdf
hvis det "bare" drejer sig om at lave lidt fjernstyring/tryk som på iphonen.
På IHCTablet skal du selv designe hvilke tryk du vil have vist. De kommer ikke alle på skærmen af sig selv, men du kan vælge dem du vil.
