Controler
Jeg har en ihc installation fra 2008, controler med Wireless.
Inden for den seneste uge er controler begyndt at stoppe, det starter med at lyset der er tændt blinker, derefter kan man ikke betjene tryk, efter Ca 30 sec til 1 min begynder controler at blinke med blå lys og alt virker igen
nogen der har et bud på dette.
jeg køre ikke med den seneste firmware, jeg har firmware 2.7.132
12012015_ihc_herme15.vis
Det er et rigtigt godt bud med overbelastet strømforsyningen/backup modul..
Er det en 15W eller 72W strømforsyning du har?
Hvor mange input-/outputmoduler er koblet på backupmodulet?
Jeg har set en forholdsvis stor IHC installation lavet med en 15W strømforsyning, hvor der pludselig gik tivoli i lyset, når der blev tændt for meget lys (udgange) i huset på én gang. Pga. at der skulle en del forbrug af udgange til før det skete, var det derfor altid om aftenen, og kun i vinterhalvåret de oplevede det. Det havde også kørt i nogle år uden problemer. Skiftede strømforsyningen til større, og problemet var væk.
Tak for svar
Ja instalation er udvidet med 1 stk 24v out og 1 230v out, og 1 input, men det er lang tid siden
Jeg har en 72w strømforsyning
input modul: 5 stk
output modul 230v 6 stk
output modul 24v 2 stk
på backup modul er der
3 stk input
1 stk 230v output
1 stk 24v output
og der er 23.49vdc målt på strømforsyning
kan man sætte 2 stk strømforsyninger parallelt
Ja så har jeg kikket i tavlen og fundet ud af at næsten alle input og pir køre på back modul, og sikkert mere.
Det starter jeg med at rette i morgen så det passer med dokumention.
Det lyder til at du har fundet problemet. :)
Nu skriver du at du har et 230V outputmodul på dit backupmodul. Hvad har du på det modul? Grunden til jeg spørger er, at hvis strømmen går, og dit backupmodul skal forsyne det modul, hjælper det jo ikke at controlleren kan tænde/slukke udgangene i 230V modulet, når de 230V er væk (med mindre det skulle være noget som er forsynet fra en UPS).
Backupmodulet bør kun forsyne controller, modem + de input/outputmoduler som er monteret med alarmkomponenter (røgdetektor, alarm PIR/magnetkontakter, lydgivere osv.), for at opnå længst mulig backup tid.
  • 2 weeks later...
