Markise - Hvad Skal Der Bruges ?
Hvis din markise styres trådløst med Somfy (hvilket rigtig mange gør), så kan du bruge sådan een her: http://www.smarthome.com/somfy-1810493-dry-contact-interface.html . Det er reelt en almindelig fjernbetjening, hvor der er loddet et par ledninger på, og derefter puttet i en kasse.
Hvis du har flere markiser, så burde du kunne bruge denne her: http://www.amazon.com/Somfy-Universal-Interface-Channel-1810872/dp/B00OD3CCUQ#productDetails
Hey Kristian,
Nu jeg ikke verdensmester i at installere ting i IHC (Newbie). Men sådan en fin Somfy Dry Contact til en markise hvad skal man bruge for at få den til at virke med mit IHC?
Der er ikke så meget info på det.
Med venlig hilsen
Christian
  På 14.1.2015 at 09:52 , Lachris skrev:
Hey Kristian,
Med venlig hilsen
Christian
For at styre 1 markise skal du bruge
1 stk Somfy Dry Contact (http://www.smarthome.com/somfy-1810493-dry-contact-interface.html)
2 stk Relæer (http://www.elvvs.dk/p/eltako-relae-1sl-16a-24v-dc-132248/)
Afhængig af behov, skal der evt også benyttes en strømforsyning til Somfy DRY Contact, hvis man ikke kan leve med batteriet.
 - De 2 relæer tilsluttes 2 udgange på et IHC 24V Outputmodul.
 - Ledningen fra Somfy Dry Contact tilsluttes til relæerne. Det ene relæ vil aktivere markisen den ene vej (ud), og det andet relæ vil aktivere den anden vej (ind)
 - Der skal skrives en funktionsblok til IHC der styrer markisen.
Nu er jeg muligvis ikke den skarpeste kniv i skuffen, men er det ikke at gå over åen efter vand med den Symfy løsning. Jeg ville droppe de to 24v udgange og i stedet anvende to 220v udgange som kobles direkte ind i markiserne. Dermed ville jeg kunne styre alle markiser via IHC, og dermed også fra de samme fjernbetjeninger og Ipad´s som jeg bruger til alt andet i huset. Enkelt og simpelt.
mht funktionsblokke så ved jeg at i-bi har udviklet nogle seje blokke til et af deres projekter.
Hej Henning. Hvis du mener at du vil styre markisen med 230V er dette ikke muligt. Markisen skal have fast 230V, og derefter skal de fleste markiser styres trådløst eller via nogle sluttekontakter.
Altså jeg har da sat nogle solafskærmninger op, også Stmpfy, men det var noget prof dyrt noget, og det lavede jeg via to trykknapper, og i dette tilfælde er det rigtigt at hvis det skulle køre over IHC, var det bare at smide det på to udgange på et output 230.
Men ellers kan det være at du mener at styrestrømmen kunne tilsluttes på den ene halvdel af et output 230, det ville jeg ikke bruge 4 udgange på.
  • 2 weeks later...
