Forskel På 24/3 Og 24 Input Moduler
nkhv
Halløj
Jeg har en trillion pir Fuga 24 V (1024000700) og har en eksisterende installation med "alm" 24V input moduler. Skal jeg forvente, at det virker? Eller skal jeg skifte til 24/3 input moduler?
Gælder det samme i øvrigt for temperaturfølere? Kræver de også 24/3 moduler?
Findes der i øvrigt et pir produkt som er billigere end LKs og som virker med IHC uden anvendelse af loddekolbe?
NH
  På 3.1.2015 at 22:30 , nkhv skrev:
Halløj
NH
Din PIR har seperat 24V forsyning, så de vil virker på begge typer input moduler, men som Carsten skriver, vil strømforbruget være laver på 24/3 grundet den lavere strøm når PIR'ern er påvirket. Du skal dog have mange PIR og påvirke dem længe, før du kan se det på strømregningen. Dit største problem er nok om din strømforsyning er stor nok hvis mange PIR påvirkes samtidig, og de sidder på de gamle input moduler.
Temp. sensor kræver 24/3 input modulet, gundet de kommuniker med et bit mønsteret, som ikke er supporteret på de gamle input moduler.
Hvis du sætter et overdragelses relæ mellem din PIR og et IHC input modul, kan du bruge samtlige PIR på market. Hvis PIR'en har et potentialt frit relæ, kan den bruges direkte.
