Jesper Nygaard Petersen Skrevet January 2, 2015 Rapporter Share Skrevet January 2, 2015 Hej godt nytår Jeg står og skal udskifte min controler til en ny. Spørgsmålet er så om jeg kan lave en kopi af programmet i visual 1 og sætte det ind i visual 2 så jeg ikke skal progromere hele huset om igen Håber på nogle gode råd Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Kristian Poulsen Besvaret January 2, 2015 Rapporter Share Besvaret January 2, 2015 Hej Jesper.Du bliver nød til at kode det hele forfra, da de 2 formater ikke er kompatible. Hvis du sørger for at have dokumentationen af din eksisterende løsning på plads først, så er det ikke så slemt at kode det på ny.Du kan også kode det hele op, og teste, før du skifter kontrolleren. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Jesper Nygaard Petersen Besvaret January 2, 2015 Forfatter Rapporter Share Besvaret January 2, 2015 Det var en skam det skal gøres på den måde, men der er nok ikke andet for. Desværre så har dem der har lavet det ikke lavet nogen form for dukomentation overhovedet Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Kristian Poulsen Besvaret January 2, 2015 Rapporter Share Besvaret January 2, 2015 Det var en skam det skal gøres på den måde, men der er nok ikke andet for. Desværre så har dem der har lavet det ikke lavet nogen form for dukomentation overhovedetSå må du selv i gang, ellers går det ikke (husk først at lave een backup). Du skal sørge for at have styr på hvor dine udtag og tryk er placeret (altså hvilke rum). Derudover skal du have styr på at loftudtaget over køkkenbordet er på udgang 1.01 og 4- trykket til venstre for havedøren i stuen sidder på indgang 2.01-2.04. Print dokumentationen ud, og bliv ved indtil der ikke er nogle huller. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
