Fb Pumpe Styring
René Krogh
hej ihc brugere
Kunne godt tænke mig en funktions blok, til styring af min cirkulations pumpen til det varme vand.
Pt kører den på en simpel tænd-sluk ur, men det ville jo være mere smart at få den over på ihc'en.
I nogle intervaller i dag timerne kunne jeg tænke mig at pumpen kører 10 min og stoppet 10 min, hen på aftenen/natten kunne jeg tænke mig at udgangen kunne tvangs styres af for eksempel når jeg tænder lyset på badeværelserne.
Ved ikke om en sådan FB allerede findes, ellers ville jeg sætte stor pris på hvis en af jer super programmører kunne fremstille en sådan.
På forhånd tak
Mvh
René
9 svar på dette spørgsmål
Har du PIR på badeværelset er det smart at bruge denne til styring, da det så virker hele døgnet uanset om du tænder lys eller ej. Så starter cirkulation altid - og kun når der er er nogen.
Og PIR kan godt styre flere FB´r. f.eks. en til lyset, en til cirk. pumpen, måske endda alarm eller hvad ved jeg.
Hej Lars
Nej har ikke installeret en Pir derude, men det er ikke et stort problem, idet vi altid tænder lyset derude.
Men jeg ville også gerne have pumpen kørende i dag timerne, for hurtigere varmt vand i køkkenet, men her kunne jeg se fordelen i en Pir, idet det så ville kun køre når bevægelse, men det må evt. Komme senere :-)
René
Hej René
Du opnår et stort energispild ved at lade dit varme vand cirkulere uden at der er et reelt behov.
Hånden på hjertet. Hvor tit er det, at man har brug for varmt vand i køkkenet, og kan det så ikke løses ved at lade pumpen blive aktiveret af lyset i køkkenet. Hvis man skal bruge varmt vand, så kan man evt. lige tænde og slukke lyset...
Jeg har selv cirkulation på det varme vand, der aktiveres sammen med lys i bad og køkken. Pumpen har indbygget termostat, så den stopper selv når vandet er varmt nok (eller efter 5 min). Når pumpen starter, så bliver det det afkølede vand fra rørene ført tilbage til varmtvandsbeholderen, temperaturen falder, og fyret starter - dette selvom der ikke er noget forbrug.
Energimæssigt koster det at have cirkulation. Men varmetabet er ikke helt spildt om vinteren hvis rørene er ført indenfor klimaskærmen. Så er det kun i sommermånederne det koster lidt.
Man kan måske også sparre lidt vandspild mens man venter. Vand pr. liter er snart dyre end kWh så....
Men som så meget andet (specielt IHC) så koster komfort noget. Og hvilken værdi det har må den enkelte så vurdere om det er noget man er villig til at betale for.
Hej igen,
ja hvad man gør kan være pest eller kolera, som Lars beskriver koster det jo også en del at have vandet løbende, og da varmt vands rørene ligger godt isoleret sammen med gulv varme slangerne er energien ikke helt spildt ;-), ihvertfald i varme sæsonen.
Havde helst været foruden pumpen, men da vi byggede kunne jeg ikke få varmtvands beholderen centralt, og har derfor relativt langt til det ene badeværelse.
Tak til Michael for din FB, tror jeg monterer en Pir i køkkenet og lader lyset klare det på badeværelset.
Mht. Valg af Pir, er der ikke noget med at i foretrækker alarm pir'en ?, synes jeg at have læst i en anden tråd.
Kan lægge en FB hertil op på Download-sektioner i løbet af weekenden. Denne FB fungerer således, at der "bestilles" varmt vand + den har nogle andre features indbygget også.....
Er nu uploaded og den venter kun på godkendelse i IHC User-forummet inden den bliver synlig for download
