Jeg er "næsten" ny indenfor programmering af IHC, men er dog kommet til den konklusion, at jeg vil lære noget mere om dette.
Mit problem er følgende: Jeg skal lavet et projekt, hvor jeg skal bruge eksisterende gl. analoge termostater i alle rum (som giver via et 24V-indgangsmodul en sluttefunktion), en ny temperaturføler (IHC) samt et "betjeningspanel" (6-tryk med 3LED) til at styre varmen (vandbaseret med el-telestater osv.) i et sommerhus. Jeg brugte funktionsblokken: betjeningspanel, AND, pumpestyring, simpel varmestyring.
Har forstillet mig, at det skulle virke på følgende måde:
- når huset er ubeboet og frostsikret skulle der være temperaturføler (IHC), som styrer varmen, da den vil stå på ca 10-12 grader og er placeret midt i huset.
- når huset er beboet skulle det være de gl analoge termostater, som styrer varmen i hver rum særskilt.
- jeg kan slukke helt for varmen til sommer.
problemet:
anlæg fungerer fint, dog hvis jeg har en gl.termostat som har tændt varmen og jeg vil skifte fra ubeboet/frostsikring til beboet vil den ikke starte. Slukker jeg dog for betjeningspanel kortvarig og starter derefter beboet-tilstanden virker det fint. AND-blokken brugte jeg til at sammenføje signal fra gl. termostat og signalet fra betjeningspanel, men den vil heller ikke skifte udgang efter man har flyttet signal fra f.x. beboet til udbeboet og tilbage igen....
Ser ud til, at tilstanden bliver ikke indlæst igen.... måske skulle man lave fb-betjeningspanel en lidt om, at der ikke kan skiftes direkte fra beboet til ubeboet osv, men at den først skal slukke og derefter starter en ny tilstand.....men hvordan???
Redwire
Hej med jer.
problemet:
Vil glæde mig over jeres kommentarer ;-)
9 svar på dette spørgsmål
