Kan Ikke Få Adgang Via Trådløse Netværk
Tim123
IHC har fungeret hos os uden noget problem før. Man kunne logge sig via USB og via trådløs netværket lige efter bogen.
Men nu er der gået et stykke tid siden sidste gang vi loggede os på. Og vi kan desværre ikke længere få adgang til controllereren via trådløs forbindelsen.
Siden sidst har vi fået ny internetleverandør, har skiftet computeren og er ikke helt sikkert på at kunne huske den rigtige brugernavn og adgangskode :o .
Programmet er installeret på den nye computer og opdateret til udgave 2.7.110.
Vi har en controller uden viewer (dvs man kan ikke indstille den via Ipad men igennem computeren)
Er der nogen der har et bud på, hvor vi skal starte henne eller hvad det kan være galt?
Hilsen
Tim
22 svar på dette spørgsmål
Mon ikke I har fået ny trådløs router i forbindelse med den nye internetleverandør?
Den nye router anvender måske et andet adresse område (192.168.0.xxx i stedet for 192.168.1.xxx).
Derfor skal I logge ind på IHC administratoren via USB, og tilpasse netværksindstillingerne til den nye router.
I bør vælge en IP-adresse udenfor det område routeren tildeler andre enheder på netværket i (typisk 1-100/199) f.eks. xxx.xxx.xxx.250 (maks 254).
Se omkring side 105 i manualen: http://www.lk.dk/download/Manualer/IHC_manual_2011.pdf
Hvis problemet er at I ikke kan huske brugernavn og kodeord, er det også via USB og IHC-administrator at I kan opdatere dette - mon ikke også man kan læse i manualen hvordan :-)
Hej Claus
Vi fik ny router ved leverandørskift.
Linket til "Introduktion til datanetvark" i dokumentet fungerer ikke. (Bemærk ind i dokumentet og ikke til selv dokumentet). Dokumentet er  måske for gamelt (?)
Det kunne have noget med adressen som du skriver at gøre. Vi er ikke sikkert på hvilke adresse vi skal skrive. Er det "Default Gateway" eller vores rigtig ip adresse?
På filen vedhæftet er det der kommer af ved at skrive ipconfig på cmd.
Vi har ellers købt app'en for 2 år siden og har ikke rigtigt kunne bruge den da vi ikke var klare over den gang at man skulle have en controller med viewer. Men du mener nu at man godt kan bruge den alligevel?
post-7144-0-68374600-1419853178_thumb.jp
Hej Claus
I skal give controlleren en IP-adresse. Og vi kan se at ud fra skærmprintet at den skal ligge i området 10.0.0.xxx.
Så I IHC-administratoren udfylder i således:
IP-adresse: 10.0.0.250
Webport: uændret (standard 80)
Sikker port: uændret (standard 443)
Undernetmaske: 255.255.255.0
Gateway: 10.0.0.1
Adressen 10.0.0.250 kan I så bruge i IHC programmerne til at få forbindelse til controlleren via netværket.
Gateway: 10.0.0.1
Hej Claus
Adressen 10.0.0.250 har vi forsøgt og der står stadigvæk "LK IHC controller ikke fundet". Dette taster vi ind ved at gå ind i Kommunikationsinstilleger. Er det det rigtige sted? Kunne det har noget med at det ikke er det rigtige password at gøre?
Men det er kun her vi kan taste ind en adresse. Der er ikke andre muligheder (gateway, m.m)
Vi er bange for at det ikke er det rigtige sted vi prøver på.
Hej Claus
I skal koble jer på controlleren via USB, og åbne IHCAdministrator. Det er dér (under Netværk), at I skal indtaste det som Claus skriver. Derefter burde I kunne tilgå controlleren via wifi igen.
Så er vi kommet lidt videre. :)
Det ser ud til at problemet med at åbne administrator hjemesiden via USB er at jnlp filer var ikke tilknyttet til Javas program.
Dette har vi gjort og nu kan vi igen gå ind på Adminitrators side igennem USB.
Så nu er der adgang til administrator side.
Men vi kan stadigvæk ikke få trådløs adgang.
Ifølge ipconfig har vi en gateway med nummer 10.0.0.1.
Derfor under ip IHC administrator skriver vi samme nummer som ip adresse.
Og 10.0.0.250 som Gateway adresse.
Men når man skriver 10.0.0.250 som ip adresse under kommunikationsinterface på LK IHC visual siger den at LK IHC controller er ikke fundet.
Er der noget vi har misforstået?
Der er 2 skærmbilleder oploadet.
post-7144-0-18452700-1419866809_thumb.jp
post-7144-0-86077200-1419866958_thumb.jp
