Soylant Skrevet December 22, 2014 Rapporter Share Skrevet December 22, 2014 kan man overbelaste sit backup modul ? Jeg kom ved en fejl til at forsyne 3 230v output moduler fra den forkerte klemme række så de fik 24v fra mit backup istedet for fra strømforsyningen og i går aftes blinkede det hele 2 gange og alt hvad der er forsynet fra backup modulet døde, blandt andet controlleren som fik strøm der fra, modulet lyser godt nok i 12 & 24v men der kommer i ikke 24 ud fra det Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
TorbenSørensen Besvaret December 22, 2014 Rapporter Share Besvaret December 22, 2014 Ja, det må max belastes med 500mA. Jeg har dog ikke hørt før, at de er stået helt af, men blot lukket ned/blinket med alle udgange. Hvis ikke du kan måle 24V, lyder det dog til, at det er futtet af. Har du prøvet at slukke helt for backup modulet (fjern også batteri) for at se om det vækkes til live når det tilkobles igen? Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Soylant Besvaret December 22, 2014 Forfatter Rapporter Share Besvaret December 22, 2014 Du havde ret Torben Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
TorbenSørensen Besvaret December 22, 2014 Rapporter Share Besvaret December 22, 2014 Perfekt! Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
BrianPedersen Besvaret December 22, 2014 Rapporter Share Besvaret December 22, 2014 Jeg har droppet tankerne om backup modul, og i stedet købt en god APC ups, (kan fås for ca. de samme penge som backup modulet) derudover har jeg så været nødt til at købe en 12VDC dinskinne strømforsyning til mine Pir. Men med UPS, styrer jeg hele IHC´en, internetudstyr og netværksharddiske, som så selv lukker ned når batteriet kommer under 50% derudover er mit LED belysning i bryggers hvor tavlen sidder også på ups, så kan man se at tænde for hpfi´en igen... Og så får jeg også lige en mail fra controlleren hvis strømmen går... Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Jesper B Besvaret January 14, 2015 Rapporter Share Besvaret January 14, 2015 Hej Badazz Det lyder da over ordentligt snedigt det der. Må man spørge lidt ind til hvilken APC UPS det er og om du er tilfreds med den?Jeg går også og overvejer hvordan jeg lige skal gøre mht. strøm backup.Har den så 230V output så den kan holde alle dine nævnte ting oppe i nogle minutter for så at slukke det ned på en pæn måde?Kan du evt. lige fortælle lidt mere om setuppet? På forhånd takJesper Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Soylant Besvaret January 14, 2015 Forfatter Rapporter Share Besvaret January 14, 2015 Mit kører også på UPS en lidt ældre ACP 750 som trækker IHC, fiberbox, switch, overvågning, osv. dog bruger jeg min Qnap til at styre UPS, så den lukker min server pænt ned hvis det er.Men bruger også IHC backup modul fordi alle mine alarm PIR kører 12V Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Jesper B Besvaret January 14, 2015 Rapporter Share Besvaret January 14, 2015 Lyder vældigt interessant Soylant. Jeg tror jeg skal til at kigge UPS'er noget tyder på at APC er ok. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Martin Abildgaard Besvaret January 14, 2015 Rapporter Share Besvaret January 14, 2015 Med APC går du ikke galt i byen. Seneste jeg har rørt ved var en en 160KVA 3 faset. Det er kvali-varer.. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
