Jeg har et badeværelse, med 4 spot i loftet som styres af en 350CR IHC tavle dimmer.
Den er fortrådet op med en 24V udgang til styring og så en generel sluk alt ledning som går igennem alle dimmere.
Den bliver så styret med en et tryks betjening, og det virker perfekt.
Nu er der monteret en PIR føler på væggen ved siden af døren, som skal tænde lyset i loftet på det sidste niveau, og slukke det igen, hvis ikke der er bevægelse inden for 5 minutter.
Så kan man nemlig stadig dæmpe lyset op og ned på trykket.
Men jeg kan ikke rigtigt få koblet den ind over så det virker.
Er der nogle der har idé'er til hvordan det kan løses på en fornuftig metode?
MichaelThomsen
Hej interesserede hjælpende folk
Jeg står med et lille problem:
Venlig hilsen
Michael Thomsen
