Først og fremmest, endnu engang super stykke arbejde Mikkel.
Hernæst, er der nogle der oplever problemer med afpilning af favoritter?
Jeg har en tangent hvorpå jeg har programmet en knap til P3 og the voice, hvilket fungere uden problemer, men min anden tangent, som skulle tænde for to forskellige playlister, fungerer ikke.
Hej Mikkel.
Rigtigt flot stykke arbejde, er det muligt via Ihc-captain at sende eller overvåge IHC input/output til en hjemmeside? Jeg påtænker mig nemlig at lave min egen HMI (Screen View) via HTML.
Umiddelbart kan jeg fint sende en værdi til en hjemmeside adresse, men er det lokalt eller?
På forhånd tak.
Hej Mikkel.
På forhånd tak.
Den kan sende til det meste men jeg tror performance bliver sløv men du kan jo prøve. Jeg er godt igang med en helt ny løsning som netop er et webbaseret visning
  • 1 month later...
Bare lige en status update - jeg har holdt lidt sommerferie men er så småt ved at komme igang igen.
Der er lige pt. 40+ aktive installationer derude - mange tak for så mange er glade for at bruge mit arbejde :)
Jeg er lige pt. ved at prioritere todo listen igen - men jeg mangler lidt input hvilke nye funktioner/rettelser jeg skal lave - så kom glad hvis du har ønsker eller ting du gerne vil have anderledes.
Lige pt. er planlagt følgende/i test:
  • Styring af Phillips HUE
  • Flere parametre til Pushover systemet
  • Flere funktioner i Sonos (afbryd igangværende, afspil lydt og genoptag igangværende)
  • Advarsel ved lavt batteri på wireless tryk
  • Global konfiguration af pushover.net og e-mail afsendelse modul - så man ikke skal indtaste det for hver ressource man vil påvirke
  • Mulighed for flere handlinger på en ressource - afspil Sonos, send SMS - meget nice to
Jeg vil gerne høre hvad i bruger systemet til - f.eks. hvor mange der har held med at bruge pushover - det er jo lidt komplekst at få sat op.
hej Mikkel
Ny bruger af IHC controller m viewer som så småt er ved at fange ideen, jeg har bestilt en raspberry pi  og glæder mig til at prøve :-)
Er IHC Captain optimeret til brug via en chrome på en android tlf?
Yes det virker og er testet med følgende browsere:
Chrome (Mac+pc), Safari (Mac), IE (Windows), Firefox (Mac+pc)
Android Chrome
Safari iOS
Fantastisk arbejde Mikkel! , og utroligt nemt at installere, imponerende!
Jeg er klar over at rode med IHC kræver noget træning. Jeg er helt ny indenfor IHC programmering, dog er det lykkedes mig at få udskiftet min gamle controller med en ny
og alt fungere endelig i huset som det gamle system.
Da jeg har Sonos både udenfor og indenfor tænkte jeg at bruge et par trådløse kontakter til at styre dette som supplement til smartphone'rne
Jeg er også nået så langt som at få downloadet Mikkels FB og få venstre/højre tryk til at virke med Sonos reglerne i IHC Captain.
Der jeg falder fra er, når jeg gerne vil have trykkene til at have flere funktioner. Jeg ved det kan lade sig gøre, men kan ikke finde ud af det:-(
Mikkels fine vejledning på Youtube -->
viser regler lavet ved hjælp af output, jeg forstår ikke det er muligt uden input.
Det er nok fordi jeg endnu ikke har forstået sammenhængen mellem in/out
Er der en venlig sjæk der vil assistere mig, eventuelt vise hvordan Mikkels FB skal konfigureres mht. ind/udg.
Tak tak - jeg vil da gerne prøve - jeg har sat mit op på helt samme måde med trådløse tryk.
Du skal have funktions blokken lagt ind og forbinde den med 2 knapper/tangenter - så burde min funktionblok gøre resten.
Se vedhæftede screenshot af LK visual.
post-3929-0-49677200-1438283632_thumb.pn
Tricket er at du skal have forbundet et "input" (f.eks. venstre tanget på dit trådløse tryk) fra venstre side (Installation) af LK Visual til "Play/Volume op/Skip Back" i Sonos styring blokken i højre side(Funktioner).
Derudover skal du også have forbundet et andet "input" (f.eks. højre tanget dit trådløse tryk) fra venstre side (Installation) af LK Visual til "Stop/Volume ned/Skip fwd" i Sonos styring blokken i højre side(Funktioner)
Når det er gjort og programmet er lagt på IHC controlleren så skal du i IHC Captain bare gøre som i videoen - altså for hver "Udgang" under "Output" (i Sonos funktionsblokken: Sonos styring (auto start/sluk)) tilkoble den relevante Sonos funktion - så under Output->Play sætter du den til at køre Sonos modulet hvis værdien er sand, med "Start afspilning" i hvad nu rum den skal gøre det.
Håber det hjælper.
Hov nu har jeg lige nærlæst:
Kan det være så simpelt at jeg ikke har fået forklaret at der er 3 typer tryk på kontakten :)
1. Hvis du holder knappen inde mere end 1.5 sekund så starter og stopper den på den ene og anden tangent
2. Hvis du holder inde i mere end 0.5 sekund men under 1.5 sekund så skruer du ned/op
3. Hvis du laver et kort tryk (under 0.5) så skipper den nummer bagud/frem
Jeg tror mere det er mig der mangler erfaringen :-)
Nogle gange er det så simpelt at man ikke fatter det!
Jeg takker, jeg var ikke opmærksom på længden af tryk, det virker nu :-)
Dog virker det hos mig omvendt vedrørende dine punkter 2 og 3, men det gør ikke noget,  genialt !
har sendt til en flaske eller 2, og glæder mig til dit nye projekt søsættes.
Jeg takker :) Du kan selv ændre tider i indstillinger og jeg tror faktisk har ret - det mest "normale" hos mig var lyd op/ned - så derfor er det først - det kunne man godt lave så var muligt at opsætte i blokken.
Verkar vara ett riktigt bra probram med stöd för Pushover och Sonos styrning.
Finns det några planer på en iTunes Airplay styrning? Det finns ju trots allt över 800.000.000 Apple användare i världen :)
/ Mikael Melander of Sweden
Jeg har ikke noget udstyr der kan bruge Apple airplay så jeg kan ikke rigtig lave det.
Så blev det tid til en ny opdatering - har lagt det op i går nat - men glemte at aktivere det :)
Har ikke haft så meget tid til at teste det men lad mig høre hvordan det går, hvis det driller så skriv gerne - og som altid er donations muligheden lige her:  http://jemi.dk/ihc/#donation
:wub:
Her er ændringerne siden sidst:
  • Alvorlig fejl med at hente nye projektfiler fra IHC Controller løst
  • Fejl ved formular validering løst - kun påkrævede felter skal nu udfyldes
  • Mulighed for at teste opsætningen af handlinger, afprøv om handlingen virker korrekt uden IHC input
  • Forbedret opsætning af handlinger/moduler
  • Generelle hastigheds optimeringer
  • Forbedret script håndtering og stabilitet af overvågning
  • Mulighed for at bestemme hvilke moduler der skal indlæses under indstillinger
  • Der advares (inden der evt. slettes) hvis der er fundet handlinger i IHC Captain konfigurationen som ikke længere findes i IHC controlleren
  • Bedre fejlhåndtering og dialog tekster
  • Forbedringer i håndtering af fuldskærm
  • SONOS modul
    • Løst problem med favorit afspilning - igen  :)
    • Tilføjet WIP afspilning af fil - snart med forbedret mulighed for at genoptage playlist
  • Pushover modul:
    • Mulighed for at sende HTML formattered beskeder med <b>,<i>,<u>,<font color>,<a href
    • Mulighed for at sende url med i besked
    • Mulighed for at sætte prioritet
    • Notifikationer kan nu fylde flere linier
  • E-mail modul:
    • Email beskeder kan nu fylde flere linier
Jeg har problemer med at få IHC Captain til at downloade mit projekt, .Vis filen fylder 3,5Mb.
Det der sker fysisk når jeg logger ind i ihc captain er at den begynder at downloade projektet, efter den har hentet mellem 15% nogen gange 80% går den til login skærmen, som også findes når man trykker på den lille skruenøgle i højre hjørne, herefter logger man ind igen, og nu vil den ikke prøve at downloade projekt, altså sidder man tilbage med det gamle projekt loaded.
Nogen gange kommer beskeden som ses i vedhæftet.
Controller og ihc captain sidder på samme switch, og ligger på samme ip segment.
post-7071-0-04201900-1438980627_thumb.jp
Jeg har oplevet det nogle gange - har du lavet en frisk installation eller en opdatering?
Jeg vil gerne undersøge det nærmere, og jeg tror jeg godt ved hvorfor det sker - har du mulighed for at lade mig tilgå din Rapsberry PI udefra? Send gerne en privat besked :)
  • 2 weeks later...
Et par nye smårettelser er ude nu:
Version 0.993
  • Forbedret download af projekt filer fra controllere
  • Status for indlæsning af modulerne vises nu i Indstillinger->Moduler
  • Rettet fejl i installer af IHC overvågnings service
  • SONOS modul
    • Fejl rettet - hvis afspillerne var grupperet under opstart ville disse ikke blive vist korrekt
- See more at: http://jemi.dk/ihc/#changelog
Hej Mikkel
Jeg fik en tanke den anden dag til noget ny Sonos funktionalitet i IHC Captain - Ved dog ikke om det overhovedet kan lade sig gøre:
Jeg benytter "start/pause afspilning" samt "Stop afspilning" ved "sluk rum":
- Hvis afspilleren er med i en gruppe, melde den ud og stoppe afspilning ved "Start/pause" el. "Stop afspilning" / "sluk rum".
- Ved "start afspilning" i eks. bad, skal IHC Captain "lytte" om der er andre Sonos afspillere aktive, spiller de den samme radiokanal/musik, som bad-Sonos afspilleren er ved at starte, da den blev pause sidste gang... Hvis ja, så grupper de to zoner.
Jeg håber ikke det var alt for kinglet beskrevet.
Mvh Søren
Hej Mikkel
Mvh Søren
Lidt svært at lave jeg vil se på det :)
