Føler Til Træpillebeholder
Szafranski
11 svar på dette spørgsmål
Du kan måske bruge en ultralydssensor til at måle afstand (pillehøjde).
Alternativt et par fotoceller.
Ellers må der vel være et par ideer på pilleforum, stokerforum eller hvad det nu hedder.
Hvis du kender dit forbrug, kan du måske lave en beregning så du får en besked når der er fyret piller i x tid => tid til at fylde op.
Du kan bruge en roterende føler som stopper ved for høj modstand (træpiller) og derved giver et niveau signal. se mere på http://www.danova.dk
Det er helt sikkert den mest valide måling du kan foretage i et støvet miljø, samt de fås rimelig billigt i Atex udførsel (som ville være smart når den skal køre i træpiller)
Hvis du bruger nr 2 jeg linker til (http://www.wattoo.dk/kapasitiv-aftaster-24vac-dc-9624017166 ), skal du ikke bruge andet.
Den har indgygget forstærker & en potentialefri relæ-undgang med både slutte & bryde kontakt. Se datablad & tilslutnings diagram på dette link:
https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCYQFjAB&url=https%3A%2F%2Fwww.gavazzionline.com%2Fpdf%2FCB32CLN20QUAX_eng.pdf&ei=ZHtmVJe5Nor3PPSqgfAI&usg=AFQjCNFaHcHY7sQZsEQ8TCDtv_KIulV2iw&sig2=lFBWrwzyVDTeJkA8-Z4fUQ
I mit tilfælde sidder den i styringen, som har en indgang til den, så jeg tror den sender et konstant variabelt signal i volt, som styringen kender niveau på. Min er monteret på en klods på væggen hvorfra den så kan "kikke" ned i tanken og på styringen har jeg så indtastet hvor langt der er til bund, og hvad afstanden til toppen af pillerne er når tanken er tom, så den kan intet selv.
Okay. Tak for dit svar. Har nemlig bestilt en kapasitiv aftaster hos Ao, som skal hentes i morgen. Men prisen er 800kr, så havde dit alternativ været lige så nemt, som den kapasitive aftaster virker til, så havde jeg nok sprunget fra hos Ao. Men for mig virker din løsning lidt uoverskueligt, for en som mig ;-)
