Szafranski Skrevet November 13, 2014 Rapporter Share Skrevet November 13, 2014 Er der noget som kan komme med en løsning på, hvordan man kan lave en føler i en træpillebeholder. Tænker at når træpillerne kommer under et vis niveau, så får man en notifikation. Kristoffer Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Lars Jacobsen Besvaret November 13, 2014 Rapporter Share Besvaret November 13, 2014 Du kan måske bruge en ultralydssensor til at måle afstand (pillehøjde).Alternativt et par fotoceller.Ellers må der vel være et par ideer på pilleforum, stokerforum eller hvad det nu hedder. Hvis du kender dit forbrug, kan du måske lave en beregning så du får en besked når der er fyret piller i x tid => tid til at fylde op. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Michael_Bak Besvaret November 13, 2014 Rapporter Share Besvaret November 13, 2014 Du kan bruge en roterende føler som stopper ved for høj modstand (træpiller) og derved giver et niveau signal. se mere på http://www.danova.dk Det er helt sikkert den mest valide måling du kan foretage i et støvet miljø, samt de fås rimelig billigt i Atex udførsel (som ville være smart når den skal køre i træpiller) Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Henrik Gundertofte Besvaret November 13, 2014 Rapporter Share Besvaret November 13, 2014 Brug en kapacitiv føler - den er godt til granulater, pulver & den slags. Den vil helt sikkert kunne taste på træpiller: http://www.wattoo.dk/aftaster-kapacitiv-vc-12rn924-9624007338 eller http://www.wattoo.dk/kapasitiv-aftaster-24vac-dc-9624017166 Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Szafranski Besvaret November 13, 2014 Forfatter Rapporter Share Besvaret November 13, 2014 Tænkte på noget alla gammeldags dørklokker i butikker. Noget med en reflex på den ene side og dimsen det sender på den anden side. Har forsøgt at læse mig frem til hvordan en kapasitiv føler virker, men kan sgu ikke helt klogeste af det. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Szafranski Besvaret November 14, 2014 Forfatter Rapporter Share Besvaret November 14, 2014 Nå, har nu fundet ud af hvad en kapasitiv føler er. Dette virker til at være min løsning. MEN hvad skal jeg bruge ud over den for at få den til at spille sammen med ihc´n? og hvordan skal det sættes sammen? Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Henrik Gundertofte Besvaret November 14, 2014 Rapporter Share Besvaret November 14, 2014 Hvis du bruger nr 2 jeg linker til (http://www.wattoo.dk/kapasitiv-aftaster-24vac-dc-9624017166 ), skal du ikke bruge andet. Den har indgygget forstærker & en potentialefri relæ-undgang med både slutte & bryde kontakt. Se datablad & tilslutnings diagram på dette link:https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCYQFjAB&url=https%3A%2F%2Fwww.gavazzionline.com%2Fpdf%2FCB32CLN20QUAX_eng.pdf&ei=ZHtmVJe5Nor3PPSqgfAI&usg=AFQjCNFaHcHY7sQZsEQ8TCDtv_KIulV2iw&sig2=lFBWrwzyVDTeJkA8-Z4fUQ Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Szafranski Besvaret November 16, 2014 Forfatter Rapporter Share Besvaret November 16, 2014 Hej Henrik. Tak for dit svar, det bliver helt sikkert løsningen. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Jacob Nielsen1354922309 Besvaret December 4, 2014 Rapporter Share Besvaret December 4, 2014 Hej Jeg har denne på min pille tank http://www.hedestoker.dk/4121_afstandsmaaler.html Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Szafranski Besvaret December 4, 2014 Forfatter Rapporter Share Besvaret December 4, 2014 Hej Jacob. Sidder den direkte til input eller er der noget relæ i mellem. Skal siges at jeg ikke har forstand på el. Hvordan fungerer selve afstandsmåleren og hvordan er den placeret i tanken Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Jacob Nielsen1354922309 Besvaret December 4, 2014 Rapporter Share Besvaret December 4, 2014 HejI mit tilfælde sidder den i styringen, som har en indgang til den, så jeg tror den sender et konstant variabelt signal i volt, som styringen kender niveau på. Min er monteret på en klods på væggen hvorfra den så kan "kikke" ned i tanken og på styringen har jeg så indtastet hvor langt der er til bund, og hvad afstanden til toppen af pillerne er når tanken er tom, så den kan intet selv. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Szafranski Besvaret December 4, 2014 Forfatter Rapporter Share Besvaret December 4, 2014 Okay. Tak for dit svar. Har nemlig bestilt en kapasitiv aftaster hos Ao, som skal hentes i morgen. Men prisen er 800kr, så havde dit alternativ været lige så nemt, som den kapasitive aftaster virker til, så havde jeg nok sprunget fra hos Ao. Men for mig virker din løsning lidt uoverskueligt, for en som mig ;-) Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Szafranski
Kristoffer
11 svar på dette spørgsmål
