David Teute Pedersen
Efter at have rodet lidt med at opdatere firmware i min Controller fik jeg det problem at jeg ikke længere kunne tilgå den via ip den sage fejl i bruger. Fint tænker jeg så bruger vi da bare en User Reset. her efter fik jeg først problemer. Da jeg prøvet at komme ind for at lave nye brugere er teksten forsvundet på IHC startsiden når jeg går på den via ip. Jeg prøver så via USB her siger den "fejl i login via USB" nå så må jeg jo prøve en Reset Factory default. Dette har så ikke hjulpet på mit problem. Så ville da lige høre om der er nogen her inde der har oplevet dette inden jeg i morgen nok bliver nød til at ringe og snakke med LK.
Hilsen David
post-5779-0-34419100-1415306738_thumb.jp
Mht. dit skærmdump er det normal når du har lavet en reset og så går ind via WAN (din adresse i browseren viser det er wan). Her skal du først ind i adgangskontrol og tilvælge hvad du vil have på WAN siden.
Men det er ikke gode tegn at du ikke kan logge på via USB. Har du også prøvet at slette java cache etc ? Har du prøvet at logge på via LAN ? Den skulle give dig lidt muligheder. Brugernavn og password er vist admin,admin.
