Røgalarm
Torben1354922293
Hej Torben
Nu ved jeg ikke om det er dette program du lægger ned i controlleren, eller du har udtaget selve røgalarmen. Hvis det er dette program du lægger i controlleren så skal du konfigurerer dine ind og udgange først, ellers virker det ikke.
PS. jeg har ikke kikket på programmet, men hvis det virker i visual så burde det også virke i virkeligheden, men altså kun hvis in og udgang bliver konfigureret.
Hej Torben
Har kikket på dit program, det virker fint. Vær dog opmærksom på at det lydbillede du laver, bliver gældende for alle alarmtyper.
Jeg ville udskifte trykket med et statustryk, og forbinde den røde og grønne diode. Dette vil give dig et langt bedre overblik over din røgalarm.
Hvis det ikke virker i virkeligheden, er problemet sandsynligvis en fejl montering.
Alarmen er én af de største og mest komplekse samling af FBer LK har lavet, der er mange timer i spil, så det er vigtigt at man sætter sig grundigt ind i funktionaliteten. Hvis du markerer FBen i Visual og trykker F1 får du en PDF fil med hjælp.
Du kan også prøve at ændre tiderne i timerne, så bliver det hurtigere at afprøve systemet. Skriv evt. de originale tider ned inden du retter.
God fornøjelse
