Hej!Mit spørgsmål går på hvordan jeg færdiggør programmering af et 4 slutte svagstrømstryk uden dioder med en stikkontakt nedenunder. Som eksempel anvendes soveværelset, men samme eller næsten samme model går igen mange steder i huset. Først lidt baggrund:Systemet er fuldt fortrådet, der er ingen wireless komponenter.Tavlen er ikke lavet endnu, men IHC komponenterne er anskaffet.De to øverste tryk går hhv på et lampeudtag i loft og spots i loft. Begge skal kunne tændes og slukkes ved kort tryk og dæmpes ved langt/konstant tryk. Når man tænder efter at have dæmpet, skal den foregående lysstyrke kunne huskes. Nederst til venstre på svagstrømstrykket skal man kunne tænde og slukke stikkontakten umiddelbart under svagstrømstrykket. Nederst til højre på svagstrømstrykket skal man kunne ”slukke alt” på svagstrømstrykket. Med sluk at menes her slukke begge lysgrupper og stikkontakten. Lysgrupperne skal endvidere resettes, således at lyset næste gang tænder på fuld styrke.Sp 1) Jeg har indkøbt IHC Control Dimmer 350 LR/CR til tavlen til at dæmpe lyset. Jeg har hørt, at der er mindst varme og støjudvikling ved at styre dem med et 24V outmodul, så det er der umiddelbart indkøbt til. Nu da jeg gerne vil kunne resette dem på sluk-alt trykket, dvs. få dem til at tænde på 100% styrke næste gang, skal jeg så også ofre et 230V outputmodul-udgang til at ”tage strømmen” på dimmeren – eller kan man programmere sig fra det?Sp 2) I installations-vinduet har jeg indsat 1 stk Tryk 4 tast, 2 stk Dimmer touch, og 1 stk stikkontakt, korrekt?Sp 3) Hvad ligger der i termen ”touch”?Sp 4) I funktions-vinduet anvender umiddelbart funktionsblokken ”1.2.01.a. Fortrådet simpel dimmer styring for 1 og 2 tast betjening” til at styre lyset i de to grupper. Jeg anvender indgangen ” Tænd/sluk og Regulér op/ned” og udgangen ” Monteres på klemme 1 på dimmer”, er det korrekt?Sp 5) Til stikkontakten anvender jeg umiddelbart ”1.1.01. Kip blok med tænd, sluk og timer funktion”, korrekt?Sp 6) Hvordan laver jeg sluk-alt funktionen? Er det et ”scenarie”? Der er jo ikke en scenarie-funktion på en Dimmer touch?Jeg vedlægger et udkast i vedlagte fil. Som nævnt er det soveværelset, jeg arbejder på nu.Mvh Jens [file name=Projekt.vis size=73193]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/Projekt.vis[/file]
Jens Ostenfeld
Projekt.vis
