Hjemmeinstallation
Jurger
Den 1.10.2013 købte kæresten og jeg et hus. Huset var da til at flytte ind i og trængte da til lidt nyt tapet og en klat maling, Ja ja, det ene tager hurtigt det andet med, så ned med tapet, ned med lofter, ned med eksisterende lette og bærende vægge, så bygger vi ellers nyt op igen, med nye vinduer, toilet, køkken, gulve mm.
Den eksisternde tavle var ligeledes et lævn fra fortiden med diverse gamle UG6 og UG2 tavler på gammel træ målerramme, så igen! NYT NYT NYT :D
IHC skulle det være, så nu er jeg igang med en tavle der sikkert aldrig bliver helt færdig og sikkert altid lige vil mangle den sidste lille detalje.
Tavlen styre følgende i huset:
Lys.
Stikkontakter.
Ringeklokke.
ventilatorer.
alarm.
gulvvarme/varme m. signal fra skalsikring.
det skal lige siges at tavlen selvfølgelig ikke er færdigmonteret, så der kommer nok lidt opdateringer
jeg mangler også stadig 1  stk. 230V output og 1 stk 400V output hvis nogle ligger inde med det.
post-4090-0-36305300-1411885730_thumb.jppost-4090-0-92785900-1411885739_thumb.jppost-4090-0-77284500-1411885759_thumb.jppost-4090-0-22969900-1411885774_thumb.jppost-4090-0-93829300-1411885785_thumb.jppost-4090-0-56309300-1411885800_thumb.jppost-4090-0-02696200-1411885815_thumb.jppost-4090-0-49828700-1411885829_thumb.jppost-4090-0-54563000-1411885843_thumb.jppost-4090-0-71821700-1411885863_thumb.jppost-4090-0-46166500-1411885887_thumb.jppost-4090-0-03650700-1411885904_thumb.jppost-4090-0-85920600-1411885926_thumb.jppost-4090-0-37128400-1411885941_thumb.jppost-4090-0-94468800-1411885961_thumb.jppost-4090-0-55239100-1411885986_thumb.jp
Ser ganske fornuftig og veldisponeret ud.
Skulle lige være antennens retning, men hvis du skal dække en 1. sal så kan det da godt være det virker bedst.
Bliver spændende at se om der er nogle pernippengryn der vil kommentere tavleafdækningerrne/åbningerne/hullerne er mere end 2 mm. Det får du at se den dag du skal sælge og der skal laves elsyn.
Fint med antennen. Det så bare "underligt" ud.
Der kan være steder i tavlen hvor afdækningen ikke dækker helt korrekt eller mangler tilpasning.
Og så er der nogen der mener hullerne mod vægen hvor tavlen er monteret heller ikke må være der. Altså der hvor kablerne kommer ind.
Det må de så godt jfr. 3.4 her:
http://www.sik.dk/content/download/3169/38524/version/1/file/SIK-Meddelelse+Elmateriel+3-09.pdf
Men det er så med max. 12,5 mm. luft/hul.
Og tit har vi jo andre indkapslinger der ikke lige er eltavler, men X-felter og lign. Her kan man godt argumentere for at SB ikke gælder, selvom man måske har benyttet sig af elmateriel fordi det lige var en passende størrelse plastikkasse.
Hvis den er helt gal, må den få noget brand fuge. :P
men som sagt er tavlen ikke færdig og kabler fra kælder etagen skal også ind i. så de 12,5 mm bliver i sidste ende nok svære at finde.
men at LK laver blanketter på størrelse. så en elefant med trommesyge kan komme igennem forstår man jo så ikke <_<
  • 2 years later...
På 29/9/2014 at 10:49 , Mikkel Skovgaard skrev:
men den tidligere ejer har haft det ude licitation efter hvem der kunne gøre det mest grimt, markere mindst muligt af og bruge mindst mulig ledning :(
Dem der byggede vores hus har med garanti slået din tidligere ejers "håndværkere" :wacko: Jeg er dybt rystet. Det er lige før der er flere samlemuffer inde i tavlerne end der er ledninger. Selv på svagstrømsledningerne som går mellem modulerne, er det lykkedes fjolserne at "forlænge" med samlemuffer..
2 minutter siden, Kandersen skrev:
Hold da op.. sgu da godt du lige smed det link ind Bjarne.. ellers havde jeg da brugt almindelige 50m ramme på, når jeg kommer så langt. I min verden fandtes der kun een 50mm ramme. Det må så være den gamle verden :D
Den fås faktisk i både normal, 14mm og 21mm høj så der er lidt at vælge imellem ;)
  • 2 months later...
2 timer siden, Sinumsen skrev:
Er lige lidt forvirret. Hvad skulle fordelen være ved at placere dæmperne i tavlen på den måde? Går ud fra du har dækning til det trådløse i hele huset til dine tryk!?
Der er flere grunde.
  1. Hvis du har 230V indbygnings spots, kan dimmeren ikke sidde i loftet.
  2. De er nemmer at komme til når der er problemer med dem.
  3. Det er nemmer at lave om på når fruen ændre møbleringen.
