1 Tryks Styring Af Persienner
Jurger
Hej alle sammen.
Jeg er ved at programmerer noget IHC styring af persienner hos en ven.
persinnerne skal kunne køre op og ned på samme tryk.
dvs. jeg skal have en FB med 1 indput hvor output reverserer for hvert tryk.
dvs
kort tryk første gang = puls ned
kort tryk anden gang = puls op
langt tryk første gang = variabel tid ned
langt tryk anden gang = variabel tid op.
skal egentlig fungerer ligesom en touch lysdæmper.
jeg har i tankerne at binde dem sammen med en jaulusi FB for at kunne styre persiennen med tid mm.
men hele problematikken ligger i at det skal virke fra et tryk. nogle der har en rigtig god ide eller kan hjælpe?
Mvh. jesper
Det er simpelt hen bare iorden det der. det er lige præsis som det skal virke
tusind tak for hjælpen.
bliver nød til at lære at rette i mine egne blokke, så jeg også bedre kan tilpasse min egen installation.
er det svært at lære? eller er det simpelt nok år først man har lært grundtrinnene
Mvh. Jesper
  • 2 years later...
nu er den gal igen :-)
jeg ved at det er ved at være noget tid siden at jeg har fået hjælp til denne.
men, vennen er efter længere tids brug blevet enig med sig selv at han kan undvære slat funktionen.
dvs. på 1-tast persienne filen skal det lange tryk  erstattes af et kort tryk, ved et kort tryk skal persiennerne køre med timer, ligesom hvis det havde været et langt tryk. hvis persiennerne kører og der trykkes skal de stoppe og reverserer ved næste tryk. denne funktion er også til stede nu, mere at den ikke forsvinder ved at fjerne slat funktionen.
slat funktionen skal således bare udgå.
Er der en venlig sjæl der kan være behjælpelige med ovenstående tilretning af 1-tast persienne filen?
