Underlig Dato
Lars1
Jeg havde idag en meget underlig fejl på min IHC controller. Umiddelbart virkede alting, og jeg opdagede det kun fordi at aftenlyset ikke blev tændt som det skulle. Da jeg gik ind i administratoren kunne jeg se at datoen og tiden var helt i skoven. Men det mest underlige var at der pludselig stod en versions nr. ud for RF version, hvor der ellers normalt står N/A, samt at når jeg forsøgte at sætte tiden via en tidsserver, mistede jeg forbindelsen til controleren. Test af tidsserveren virkede fint.
Efter en alm. genstart af controleren var alt tilbage til normalen, incl. RF version N/A?????
Nogen som har oplevet noget tilsvarene?
Jeg har attached et par par screen shots jeg tog, så i kan få en idee om fejl billedet. Jeg vil gerne have lagt dem direkte ind i dette indlæg, men det kan jeg ikke gennemskue hvordan man gør.
0 svar på dette spørgsmål
