et simpelt problem (for jer!)
hej allesammen..Newbie, go easy...... jeg sidder her i new zealand og prover at overbevise konen om at vi skal installere ihc i vores hus som vi er begyndt at bygge, saa stiller hun selvfolgelig et sporgsmaal som jeg ikke kan svare paa (endnu) haaber i kan hjaelpe:kontakt 1 i sovevaerelset taender for sovevaerelse, gang, koekken og bad kontakt 2 i barnevaerelset taender for barne- gang og badhvis begge kontakter er "on" og saa man slukker i barnevaerelset, gaar lyset saa ud i bad og gang?:unsure:
Mere præcist er:Du kan lave det som du vil ha' det.Hvis du vil ha' den til at slukke det til at slukke de andre steder når du slukker 1 sted, så laver du det så den gør det, hvis ikke, så laver du den så den ikke gør det ;)Det er en af de gode ting ved IHC, du kan lave funktioner selv.Når nu du tænder lyset i 4 rum ved 1 tryk, så laver du det også sådan at hvis det er tændt i et par af rummene i forvejen, så slukker de jo ikke, de bliver ved med at være tændt.Så kan du så lave at hvis det hele er tændt i forvejen, så slukker det hele, eller også slukker noget af det, eller også skal det ikke slukke, alt efter hvad du ønsker ;)
