Lyset i Lille bad er styret af 2 stk. 250W UNI dimmere.
Der er opsat en PIR over døren, således at lyset tænder når man går ind og slukker automatisk efter 1 min uden tilstedeværelse.
Man kan også tænde og slukke lyset på badeværelset på et tryk i gangen ved døren til badeværelset, eller på et tryk inde i badeværelset.
Funktionblok 1.4.03.c er brugt til dette, da den har en timer som spærrer af tænd på PIR efter sluk på f.eks. 10 sekunder, så man kan nå at komme ud af rummet efter sluk uden at ens tilstedeværelse får PIRen til at tænde.
Det virker sådan set perfekt med en enkelt undtagelse:
Hvis man går ind i lille bad og PIR'en detekterer, og man derefter slukker lyset manuelt med et kort tryk på øverste højre tryk ved dør til lille bad (Tourch på scenarie), venter 10 sekunder, og går ind i badeværelset - så tænder lyset IKKE som det skal.
Og hvorfor ikke? Fordi funktionsblok 1.4.03.c ikke har registreret, at lyset er blevet slukket manuelt på ved Tourch.
Kan nogen hjælpe mig med at etablere den forbindelse, således at funktionblokken fanger at lyset er blevet slukket, tilsvarende det allerede er gjort med sluk alt?
Jens Ostenfeld
Mvh Jens
07092014.vis
