Lynnedslag
Jens Ostenfeld
Vi var desværre offer for et lynnedslag tæt på huset i morges. Modem, switch og opvaskemaskine døde. HPFI relæet smækkede fra.
Der er 250 W uni lysdæmpere overalt (18 stk.). I 4 tilfælde er lyset nu "frosset", dvs. tændt i forskellig dæmpningsgrad, men kan ikke kommunikeres med. Øvrig belysning/el er der ikke fundet yderligere skader ved endnu.
Har slukket og genstartet controlleren. Den starter dog op, og indikerer ikke umiddelbar fejl på lysdioder på controlleren, men man kan ikke kommunikere med det "frosne" lys.
Har uploaded projektet til controlleren igen med uændret resultat.
Det er selvfølgelig en forsikringssag, men hvad tror I der er gået?
Er det erfaringsmæssigt controlleren eller lysdæmperne, eller begge?
Mvh Jens
4 svar på dette spørgsmål
Kan supplere med følgende. Er det en indikation på at det er lysdæmperne der er stået af?
Linkede LK IHC Wireless produkter (sorteret)
Navn Note Lokalitet Placering Identifikationskode Signalstyrke Batteri niveau Dimmer Universal Kabel nr. 11 Kammer-vej-have I teknikrum - for lampeudtag i loft   Ok (29 RSSI) - Dimmer Universal Kabel nr. 11 Kammer-vej-have I teknikrum - for spots   Kritisk (0 RSSI) - Dimmer Universal Kabel nr. 17 Kammer-vej-indk I teknikrum - for lampeudtag i loft   Kritisk (0 RSSI) - Dimmer Universal Kabel nr. 17 Kammer-vej-indk I teknikrum - for spots   Ok (30 RSSI) - Lampeudtag dimmer Kabel nr. 21 Stue I stue i lampeudtag mod have   Ok (18 RSSI) - Dimmer Universal Kabel nr. 21 Stue I teknikrum - for spots mod have/kamre   Ok (27 RSSI) - Dimmer Universal Kabel nr. 21 Stue I teknikrum - for spots mod indk/bad og lamp   Ok (27 RSSI) - Dimmer Universal Kabel nr. 31 Køkken I teknikrum - for spots i loft   Ok (41 RSSI) - Dimmer Universal Kabel nr. 31 Køkken I teknikrum - for lampeudtag over bord   Ok (27 RSSI) - Dimmer Universal Kabel nr. 41 Gang I teknikrum - for M1 på alle lampeudtag i gang   Ok (42 RSSI) - Dimmer Universal Kabel nr. 41 Gang I teknikrum - for spots i entré   Ok (28 RSSI) - Dimmer Universal Kabel nr. 43 Gang I teknikrum - for lampe over hoveddør   Kritisk (0 RSSI) - Dimmer Universal Kabek nr. 51 Børneværelse I teknikrum - for lampeudtag i loft   Ok (41 RSSI) - Dimmer Universal Kabel nr. 51 Børneværelse I teknikrum - for spots i loft   Ok (41 RSSI) - Dimmer Universal Kabel nr. 75 Lille bad I teknikrum - for loftslys og spots over spejl   Kritisk (0 RSSI) - Dimmer Universal Kabel nr. 71 Lille bad I teknikrum - for spots i bad   Ok (28 RSSI) - Dimmer Universal Kabel nr. 36 Stort bad I teknikrum - for spots og lampeudtag   Ok (41 RSSI) - Dimmer Universal Kabel nr. 93 Teknikrum I teknikrum - for lys i indkørsel   Ok (26 RSSI) -
