Idet jeg overvejer at opsætte et "større" antal PIR rundt omkring i huset, og pga. den ret pebrede pris på de originale LK Pir, har jeg som et eksperiment købt nogle PIR på ebays fra "Kina". De kostede vist under 10 kr. stykket inkl. forsendelse, og jeg har forsøgsvist købt 5 styks.
Detektorhuset ser visuelt identisk ud med LKs, og printet med chips mv. ser umiddelbart overbevisende og "avanceret" ud.
Indtil videre er det rent "sommerferiesjov". Jeg har ingen ambition om, at de kommer til at køre lige så stabilt som de rigtige LK PIRs, som jeg også har nogle stykker installeret af, dog ikke i 24V udgaven.
Mit spørgsmål går på de originale FUGA PIR 24V:
Hvordan virker udgangen?
Er det noget med, at den står på 24 V når den ikke detekterer, og går på 0V ved detektion?
Når den detekterer, er det så noget med, at den hænger i minimum 2 sek.? for at undgå prel?
Jens Ostenfeld
Mvh Jens
7 svar på dette spørgsmål
