Brus Med Ekstra Blus På
Jens Ostenfeld
I det lille badeværelse er belysningen styret af 2 stk. 250 W UNI wireless dimmere.
Den ene dimmer styrer lyset i loft/over spejl, mens den anden dimmer styrer lyset over brusenichen.
Ved døren sidder der et Wireless tryk, på hvilket en enkelt slutte med touch er reserveret al lys.
Det jeg har magtet indtil videre, er at opsætte styringen sådan, at de to dimmere arbejder synkront.
Der er endvidere en ventilator i loftet over bruseren. Den er styret af en PIR sensor, der også sidder over bruseren. Når man træder ind i brusenichen starter ventilatoren indtil man træder ud + et efterløb på nogle minutter.
Jeg kunne godt tænke mig at raffinere funktionaliteten af lyset i brusenichen, således at den kan antage 2 tilstande: Én hvor bruselyset kører synkront med det øvrige lys, og én hvor det kører i brusetilstand, således at der kommer ekstra blus på bruselyset, når man træder ind og er i brusenichen. Når man træder ud af brusenichen skal bruselyset gå tilbage til synkrontilstand. Måske der bør indarbejdes et brusenichetilstands "efterløb", så bruselyset først overgår til synkrontilstand efter x sekunder.
Er der en venlig sjæl der vil hjælpe med at knække den?
Mvh Jens
29072014.vis
Mvh Jens
Hejsa Jens.
Her er et bud på en løsning. Det kan helt sikkert gøres smartere, men måske kan du bruge det. Det er hellere ikke helt gennemtestet, men prøv at kigge på det.
Brus Med Ekstra Blus På.vis
