2 4 Tast Wireless Kombi Dimmer Sat Sammen
Lachris
Hej I kloge hoveder :)
Jeg har fornyligt overtaget et hus med IHC og da jeg elsker at lege med sådan noget nørdet noget, gik jeg straks i gang ;)
Alt virkede fint da vi købte huset, men fandt hurtigt ud af at ingen af delene var connected med Wireless controlleren :mellow:
Så begyndte jeg at connect alle delene og fandt så ud af at alt mistede programmeringerne.
Jeg har fået det meste til at virke, men kan simpelthen ikke få mine to 4 tast kombi dimmere til at arbejde sammen.
Det jeg prøver på er at sætte min ene 4 tast kombi dimmer til at styre sit eget lys på de to øverste taster (Regulere op/ned) - det virker fint :) . Men vil så gerne have de 2 nederste til at styre den anden kombi dimmers lys (Regulere op/ned)
Er der nogle der kan hjælpe mig med dette? :)
På forhånd tak
NB! De to kombi sidder under 2 sal + Repo.
Mvh
Christian
Christian.vis
Hej Lakrids ;-)
Og velkommen til IHC-User, hvor der er mange hjælpsomme ildsjæle...
Har desværre ikke arbejdet med kombi dimmer, men dit program ser rigtigt ud i mine øjne.
Virker den dimmer som du ikke kan få til at virke, hvis du bruger Service View og manipulerer input for op/ned på henholdsvis dimmer produkt eller den FB der styrer dimmer?
Og hvad siger signalstyrke måling funktionen i Visual til den dimmer der ikke virker?
Og er det en halogen eller gammeldaws glødepærer?
Hej Jesper,
Mange tak :)
Jeg får nok lidt svært med at svare på dine spørgsmål, da vi ikke er flyttet ind endnu og derved ikke lige har det ved hånden.
Jeg vil prøve st se på serviceview når jeg kommer der ud igen :)
Kan ikke svare præcist på det næste men kunne godt få dem til at virke hver for sig connected til controlleren.
(Har fjernet forbindelserne i filen da jeg ville prøve på at lave dem forfra)
Puha pas, det er spots alle sammen.
Sorry jeg ikke kan give svarende mere præcist. Men vil helt sikkert tjekke det når jeg er tilbage i huset på lørdag. Men ville mene signalstyrken skulle være fin.
Hej Lachris
Umiddelbar årsag kan være at projekt er tilsendt hvor dimmer ikke har været tilsluttet lyskilder.
Slet et enkelt scenarielink og genopret igen samt tilsend projekt igen (controller sender kun scenarielinks hvis der er ændring i disse)
God ide altid at slette program i produkter (holde programknap nede i 5 sek. til diode blinker rød/grøn) - når produkter bliver konverteret fra SA løsning til Controller løsning.
Anders
Hej Alle sammen,
Så fik jeg styr på det. 2 sals Kombi enheden havde signalstyre på 11 (puha så slap jeg for en ekstra antenne) så den gik lige.
Men løsningen var at slette alle programmer i enhederne også smide projektet ind igen.
Så tak for hjælpen :) nu til de større ting som markise styring, sluk alt, rengørings lys samt madlavnings lys puha.
Mvh
Christian
