Opus 73
Min ene udendørs Opus 73 virker pludselig ikke og jeg har checket ledning, forbindelser m.m.
Virker hvis jeg manuelt sætter pir til ON i service view, så jeg mistænker selve Pir'en.
Kan den bare sådan pludseligt holde op med at virke?
Nå, men ser at Opus 73 er udgået???
Hvilken skal man så benytte? Er der ikke en erstatning for Opus 73 fra LK?
På forhånd tak,
Mvh.
Brian
  • 8 months later...
Den ene af mine 2 Opus 73 Pir opfører sig mærkeligt forstået således at den holder lyset tændt konstant = den må indikere at der er noget der bevæger sig, men det er der ikke..
Frontcover har jeg lige skiftet, da det gamle var krakkeleret, men det kan vel ikke være årsagen? - jeg har skiftet på begge, og den ene fungerer stadig som den skal/kan..
Kan man i simulation (Visual) se om Pir er 'on' eller kan man måle  om sådan en fætter sender et signal?
@Bjarne: Har du stadig en ny på lager?
