Wireless Til Garage Port..
Æder port motoren ikke kun 230v?
Lettest at tjeke status er ved at montere magnet kontakter i bund og top på skinnen der så melder status retur til IHCen. På den måde kan du også bruge det til alarm delen.
Der er andre emner der behandler samme opgave/problem her på forummet.
Hej Heino
Jeg kan lige fortælle, hvordan mit port setup ser ud - som desværre er blevet en dyr løsning, men jeg har fulgt råd fra port leverandøren. Flere herinde har lavet det meget billigere.
Jeg har to Crawford 600 Magic port automatikker - produceret i 2012 - Dertil har jeg købt to stk. ZKMagic50 indstikskort - 875 kr/stk ex. moms.
Bemærk dog, hvis du får en port automatik som er nyere, så skulle dette indstikskort været indbygget default. Jeg tror automatikken skal være produceret sidst i 2013 for at det er med, men det skal man undersøge præcist.
Kortene er monteret og testet at de virker, men jeg mangler at få sat nogle relæer op i tavlen og programmeret IHC'en. På fredag får jeg besøg at min elektriker, der skal lave det sidste.
Med dette ZK-kort, kan IHC "se" om porten er åbent eller lukket, men præcis, hvordan det kommer til at virker ved jeg mere om på fredag.
Mvh Søren
okay lyder spænden jeg snakkede med den lokal port man som havde give et tilbud, den model havde bare to ben som man skal lave et kortslutning impuls på så skulle den køre op / ned eller stoppe.. hvis jeg lige husker rigtig så skulle det være at mærket norpa
det må da kunne bruge på en rimelig let måde at forbinde med en ihc dims.. jeg er bare ikke så hård i alt det der eletronik ting :-)
Det er jeg desværre heller ikke, hvilket har resulteret i en dyrer løsning end jeg umiddelbart havde forventet, da jeg har fulgt råd og vejledning fra teknikkerne, som installerede mine porte.
Mvh Søren
Jeg er også ganske spændt på, hvordan det kommer til at virker
Indtil videre - for at få IHC styring på portene
IHC 24 Input
2 x ZKMagic50 kort
2 x relæer som elektrikeren kommer med
Og så tror elektrikeren kommer til at bruge ca 3-4 timer i alt for at installer og programmer.
Jeg tror vi er oppe i små 5000 kr. Set i bagspejlet ærgre jeg mig lidt og denne - dyre - løsning.
Min plan er at bruge et diode tryk til at åbne/lukke og vise status via dioden - Dioden skal lyser ved åbent og slukket ved lukket.
Det er en ledport: http://www.crawfordgarageporte.dk/da/products/ledhejseporte-g60/471.html - se evt. vedhæftede billede.
Mvh Søren
post-5620-0-24018000-1395840141_thumb.jp
Det er også sådan min port er udstyret. Du kan nøjes med et stk 24VDC 1-slutte relæ til at aktivere porten fra et output 24. Altervativt et 230V 1-slutte relæ/kontaktor hvis du kun har en 230v udgang til rådighed. Jeg har et ekstra relæ der kan bryde stop-kredsen i porten (stop for fotocelle) som aktiveres når alarmen tilsluttes så der ikke kan komme nogle og åbne porten via tryk eller fjernbetjening (eller jammer) når alarmen er aktiveret. Så undgår jeg at en tyv smadrer et vindue i garagen og hopper ind og kører porten op og stikker af med alle mine ting
Så har jeg haft besøg af elektrikeren.
Det er lavet således:
- Input 24 modul der er forbundet til to relæer således det er potentialefrit, relæer er forbundet til indstikskort i port automatikken.
- Der er sat et to tryk op i garagen, som kan åbne/lukke portene, eller standse porten.
- I bryggerset har jeg et tryk med to dioder (som jeg ikke brugte i forvejen), de er sat til at lyse, hvis porten er alt andet end helt lukket.
- På diode trykker er lavet langt tryk, så jeg også kan åbne/lukke indefra.
- I Visual er brugt input 'Magnetkontaktsæt' til status aflæsning. Der er ikke monteret fysiske magnetkontakter, da indstikskortet kan afgive status.
- I Visual er brugt output 'Magnetventil NO' til at give Puls.
- FB 1.1.02.f er brugt til åben/luk.
- FB 1.1.04.c er brugt til at give status - Tilstand for udgang er sat til invertering.
Med dette setup kan jeg også aflæse status i IHCRemote App'en.
Jeg er ikke sikker på, at jeg har forstået det hele 100%, men mener det var sådan det er sat op.
Nu skal jeg se, om jeg selv kan finde ud af noget programmering, således at efter eks. kl. 22.00 så lukker porten automatisk (dog med risiko for man bliver lukket ude) eller måske bedre, at jeg får en mail/SMS, hvis den er åben. Elektrikeren mente dog ikke der var nogen FB'er der kunne det default, men at man selv skulle lave en. Hvis nogen har ideer til funktionalitet, sig endelig til
Mvh Søren
Ps. som "bonus" fik jeg også skiftet min IHC PIR til en Servodan Minulux 41-272 (som anbefaling på dette forum) uden beregning. Forhåbentlig er den væsentlig bedre end IHC PIR'en og har bedre række-vide.
Hmmm... Øvøvøv... Det har jeg ikke tænkt på, med nødåbneren.
Jeg har lige testet. IHC "fanger" ikke at porten er åben, når jeg åbner på nødåbner. Lige som Clemen skriver.
Men heldigvis har jeg trukket et link kabel inde i muren, mellem portene, så der kan altid sættes en magnetkontakt på.
Mvh Søren
Bjarne kan man lave det trådløs
Der er ingen vinduer i min kort og kræver nøgle for åbne den hvis der ikke er strøm
Måske med et wireless puckrelæ. Men du skal stadig have et 230v relæ p udgangen af dette. Men trækker du ikke strøm ud til garagen (porten)? Så kan du gøre det på flere måder.
1. Træk et IHC link 10 kabfl ud fra husets IHC-tavle og over til portstyringen og sæt et relæ i din IHC-tavle.
2. Træk en 5-leder til forsyning af porten med fase, nul og jord fra gruppetavlen, og tilslut en af de ekstra ledere til en udgang på et output 230 husk fra samme gruppe/fase som forsyningen og sæt et 230v relæ i en lille kasse ved portstyringen.
Jeg har også trukket et signal fra min portstyringen (230v) til et relæ i min tavle så når porten åbner, når det er mørkt (via virtuelt skumringsrelæ), tænder der et rør i de 4 miderste lamper i garagen på en timer FB. Så kan man komme ud af bilen og lukke porten igen.
Mvh Søren
Det var også bare at drilsk spørgsmål. I praksis betyder det jo ikke så meget. Worst case er jo at porten åbnes af en tyv indefra, men det skulle alarmen jo gerne have opfattet tidligere.
Jeg har nemlig overvejet at sætte magnetkontakten på slæden i loftet, da jeg synes det vil være kluntet at montere på porten, og i det tilfælde vil jeg jo have samme 'problem' med at porten kan nødåbnes uden at det kan detekteres.
Er du sikker på at slæden ikke følger med, når den nødåbnes?
På mine porte (Crawford Ultra motor) følger slæden godt nok med, også når man nødåbner porten, så her sidder magneterne nemlig fint på slæden.
Man kan sagtens lave en fb. der kan sende en sms eller mail, hvis porten ikke er lukket på f.eks. et fastsat klokkeslæt. Hvis man har en "godnat" funktion, kan man f.eks. også bruge den til at sende en sms/mail, hvis porten er åben når man laver sluk alt fra soveværelset. Automatisk luk kan også sagtens programmeres, men synes også en sms er en bedre løsning, med mindre man da også har fotocelle på porten. Det var jo ærgeligt hvis man lige var ved at køre bilen i garagen, når porten begynder at lukke. :D
Det lyder godt :) Ved du om der findes en færdig fb til formålet, eller skal jeg selv i gang.
God ide med "godnat". Det kunne også laves ved aktivering af "ikke hjemme", eks. hvis porten stadig er åben 20 min efter. Det er sket jeg har glemt at lukke porten.
