Kodetastatur Som Simpelt Tryk, Uden Kode.
Høeg
Er det muligt at anvende et kodetastatur som simpelt tryk, til åbning af garageport ved tryk på vilkårlig tast, når alarm systemet ikke er indkoblet
Vil gerne lave en løsningen hvor et kodetastatur placeret ved en garage port skal kunne udkoble et alarm system med kode og åbne porten.
Ved tast af kode igen, skal porten lukke og alarmsystemet genindkoble.
Når alarm systemet er udkoblet, skal porten kunne åbne og lukkes uden brug af 5 cifret kode, men ved tryk på ’en bestemt tast eller en vilkårlig på kodetastaturet. Altså hurtig åbning af porten.
5 svar på dette spørgsmål
Hvis du vil bruge noget andet end LK er der muligheder.
Du kan bruge et CT 1000 tastatur http://www.totallaase.dk/shop/cn-stand-alone-215p.html
Der er en ringeklokke funktion, og den kan du så via en FB gøre aktiv når alarmen er frakoblet.
tak for respons
ihcjesper
Ja det anede mig at det ikke umiddelbart var mulig med LK's.
Bjarne
Det er et godt alternativ - men kan de styres med standard kodetastatur FB.
ja og så er der jo det med at jeg allerede har LK's til at ligge <_<
