Binnerup Skrevet March 17, 2014 Rapporter Share Skrevet March 17, 2014 Hej, Jeg sidder og piller lidt med "Sol op og nedgang v5", og kan ikke rigtigt få det til at fungere. Jeg har et universalrelæ, som tænder og slukker udelyset. Så har jeg tilføjet en funktionsblok med 2 scenarier - on og off på relæ'et. Og, så har jeg tilkoblet "Udgang_Sol_Oppe" til det scenarie som slukker relæ'et, og "Udgang_Sol_Nede" til det scenarie som slukker relæ'et. Er det den rigtige måde, eller skal jeg forbinde de to udgange til "Udgang" på relæ'et? Et par spørgsmål til FB'en: - Kan "Tidspunkt_Ignorer_sol_nede_om_natten_start" sættes til kl. 23, eller skal det være efter midnat?- Hvis "Tidspunkt_Ignorer_sol_nede_om_natten_stop" er sat til kl. 6, tænder lyset så igen der, og slukker når det ikke længere er mørkt om morgenen?- Kan FB'en håndtere at jeg fx. sætter vores tryk i soveværelset til at slukke for lyset når vi går i seng, uanset hvad klokken er? Mvh Brian Binnerup Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Lars Jacobsen Besvaret March 17, 2014 Rapporter Share Besvaret March 17, 2014 Det er svært at svare på dine første spørgsmål med universalrelæet uden du vedhæfter dit projekt så vi kan se hvad du rent faktisk har lavet. Det lyder rigtigt, men du kan jo forbinde udgangene direkte til universal relæet. Dog er det mest rigtige kun at have én FB til at styre en given udgang. Så kan man have flere FB til at trigge den første FB. Vedr. som op/ned FB´n så:- Kan "Tidspunkt_Ignorer_sol_nede_om_natten_start" sættes til kl. 23, eller skal det være efter midnat? ja du kan godt sætte ignorer tiden til 23. Så skifter den blot til "sol oppe" på det tidspunkt - og derved slukker udgangen "sol nede" - Hvis "Tidspunkt_Ignorer_sol_nede_om_natten_stop" er sat til kl. 6, tænder lyset så igen der, og slukker når det ikke længere er mørkt om morgenen? Ja - Kan FB'en håndtere at jeg fx. sætter vores tryk i soveværelset til at slukke for lyset når vi går i seng, uanset hvad klokken er? Dit "sluk alt" tryk skal aktivere din styrende FB som omtalt ovenfor. Ikke Sol on/ned FB ´n da det jo blot er et virtuelt skumringsrelæ (avanceret ur).Men ellers ja. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Binnerup Besvaret March 17, 2014 Forfatter Rapporter Share Besvaret March 17, 2014 Tak for svar. Jeg har vedhæftet mit projekt. Sol op og nedgang FB er lagt ind under Entre. Den er sat til at slukke fra 23 til 06. Sol oppe og nede er koblet til "2 scenarier" der styrer et relæ - også i Entre, og så et andet relæ i "Abestue" (ungernes stue), som styrer en udendørskontakt som der også er koblet udelys til. Jeg oplever bare at den godt nok tænder, men det virker ikke som om den slukker igen - det virker lidt tilfældigt. Any clues? På forhånd tak. Mvh BrianBinnerup.vis Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Lars Jacobsen Besvaret March 18, 2014 Rapporter Share Besvaret March 18, 2014 Prøv at benytte puls udgangene i stedet for de faste stående udgange.Din scenarie FB er lavet så den kun skifter (femkalder scenarier) hvis indgangenes status er inverteret (den ene on og den anden off). Det er ikke sikkert den tilstand altid forekommer eller er til stede når du vil fremkalde sluk. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
