Udendørs Pir
Der er sikkert en masse som har spurgt om dette før men da man ikke kan søge på "pir" pga. ordet er for kort, stiller jeg hermed spørgsmålet (igen) :-)
Vi ønsker en PIR sensor til placering udendørs i et udhæng ved hoveddøren. Pga. placeringen vil sensoren ikke være disponeret for nedbør men skal kunne tåle frostgrader mm. og den skal kobles sammen med vores IHC controller. Skal man bruge en 220 volt eller 24 volt og kan den kobles direkte på IHC controlleren eller skal det omkring et IHC modul?
PIR sensoren skal tænde lyset omkring huset i x antal minutter udenfor tidsrummet hvor lyset normalt er tændt jf. vores ihc funktionsblok.
Tak.
Venlig hilsen,
Lars Bergmann
Hej Lars,
Mange tak for svar. Jeg er ret ny i IHC land. Vil http://www1.lk.dk/servlet/GenereringMainContext?LKnummer=120B1010 f.eks. være et brugbart inputmodul i denne sammenhæng eller vil du anbefale et andet inputmodul? Pt. kører jeg kun wireless og har derved blot en IHC controller med tilhørende strømforsyning i tavlen så jeg har ikke andre input moduler lige pt. Meningen er dog at vi på sigt stille og roligt får udbygget IHC når behovene opstår.
Tak igen.
Venligst,
Lars
24v. f.eks. en:
http://www.servodan.dk/produkt/41-272
Og den skal kobles på et inputmodul.
LK´s er noget "skrammel" til udendørs brug. De er for vind og temperatur følsomme.
Den servodan bruger jeg også, og er fuldt tilfreds :-) Man skal bare lige huske "hætten" som købes seperat, som gør at den må sætte udenfor.
