Forbind Magnetkontakt
Morten P.
Jeg har (for længe siden) købt et par magnetkontakter som jeg nu forsøger at tilsluttet.
Desværre står jeg med 4 ledninger som jeg ikke ved hvordan skal forbindelse - ja, jeg har kigget på LK installations dokumentation og også søgt her i forummet.
Helt praktisk:
4 ledninger, lad os sige leder 1,2,3 og 4.
Jeg har målt mig frem til forbindelse mellem 1 og 2 samt 3 og 4. Der er intet udslag når jeg måler på tværs.
Kan nogen hjælpe mig videre? - det er sikkert ganske simpelt.
/ Morten
Det ene par er sabotage mens det er andet er selve magnetkontakten.
Selve magnetkontakten er kun sluttet sålænge dør eller vindue er lukket.
Okay, og i mit tilfælde (eftersom der ikke er nogen markeringer på ledningen), må jeg gætte mig til om par 1 eller par 2 er sabotage.
Jeg ønsker ikke at bruge sabotage, da det er til en loftslem, hvordan skal det par forbindels?
Det andet par tilsluttes 0V på en leder og den anden til 24/24 input modul, eller?
Sabotagekredsen ser du bort fra. Det ledningspar der er forbindelse imellem når lågen er lukket er rigtig nok det du skal bruge. Og den ene leder fra dette par tilsluttes 0 volt på dit inputmoul og den anden leder en ledig indgang på dit inputmoul.
Bemærk at du skal bruge en inverteret FB da signalet er on ved lukket lem.
Du bruger en smule mere strøm ved at anvende et input 24/24 end hvis du bruger et input 24/3
